Längere Bremsschläuche für SJ
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 04 Nov 2025, 22:31
ich brauche für meinen lj ( mit sj bremsen )lange bremsschläuche für die vorderache
von welchem fahrzeug würden die schläuche passen und wären etwas löängerals die originalen vom sj ?
Re: öängere bremsschläuche für sj
Beitragvon 4x4orca » Mi, 05 Nov 2025, 3:51
Mazda 323f
Die haben im gegensatz zu den immer erwähnten nissan micra k10 bremsschläuchen auch den richtigrn börtel.
Nummer müsste ich raussuchen.
Beitragvon heinz » Mi, 05 Nov 2025, 5:28
Servus,
ich habe mir Bremsschläuche für die VA anfertigen lassen mit Edelstahl-Geflecht, diese sind 5 cm länger und liegen bei mir im Keller. Waren im meinem Samurai Bj. 90 verbaut.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Soap_62 » Mi, 05 Nov 2025, 8:23
Original sind die für die Vorderachse 300mm lang, als verlängerte Version gehen die vom Mazda MX5, welche 350mm lang sind.
(Ich hoffe wir reden von einem japanischen, die Spanier haben anderen Bördel...)
Teilenummer: NA0143810a
Rechts und links entscheidet hier beim Mazda dieser Arretier Nase am einen Ende der Leitung, diese brauchst du beim SJ aber nicht und kannst du einfach abflexen.
Die vom Mazda 323f scheinen auch zu passen, sind halt mit 385mm noch länger
Teilenummer: B25D43980A,
Ansonsten Stahlflex gibt es auch von einigen Herstellern, einfach mal googeln.
Soap_62
Re: Längere Bremsschläuche für SJ
Beitragvon Uli1979 » Do, 06 Nov 2025, 8:00
Ich hab mir von Probrake Stahlflex fertigen lassen mit ABE.
Da kannst du Länge und Anschlüsse frei wählen... ich fands echt günstig.
Gruß Uli
Uli1979
Meine Fahrzeuge: LJ80
Unimog U403
Lada Niva
GLK220 4matic
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 13 Nov 2025, 22:12
danke für die tips
habe gestern die bestellung bekommen sind welche vom mazda 323
ich hoffe ich komme am we dazu die zu verebauen
