bremssättel überholen brauche tips
Beitragvon kurt (eljot ) » Fr, 31 Okt 2025, 19:23
hallo zusammen ich bin gerade dabei die bremssättel an meinem triophy lj zu überholen
es sind rundum scheibenbremsen vom sj verbaut .
hab bei den bremsen immer auf andere teile zugreifen können darum war es noch nicht nötig das ich die teile überhole
ich wollte das ganze mal bei nem reinenoffroadfahrzeug probieren bevor ich das an nem fahrzeug mache mit dem ich auch mal auf der strasse fahre
ich habe noch einige alte sättel zuhause die gehören aber alle entrostet und überholt bzw gangbar gemacht und abgedichtet .
neue gummidichtungen bzw. manschetten habe ich schon hier liegen .
die kolben bzw. die führungshülsen habe ich bereits ausgebaut und den rost auf der lauffläche entfernt .
jetzt gelingt es mir aber nicht die teile mit den neuen manschetten einzubauen
gibt es da irgend nen trick oder ne bestimmte reihenfolge
wäre für tips dankbar
Re: bremssättel überholen brauche tips
Beitragvon nanno » Fr, 31 Okt 2025, 21:16
Wichtig ist die Nuten WIRKLICH sauber zu machen. Ich nehm dazu einen Dremel-Klon und kleine Edelstahl-Bürsterl bzw. einen Haken, damit ich ganz in die Ecken der Nut komme. Anstelle von Bremsflüssigkeit nehm' ich lieber ATE-Paste, weils einfach "flutschiger" ist beim Zusammenbauen.
LG
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon ohu » Mo, 03 Nov 2025, 8:25
Genau, die Nuten müssen ordentlich sauber sein, da hängt oft versteckter Dreck drin.
Dichtring rein, Kolben dünn mit Bremsenpaste einschmieren, und dann müssen sich die Kolben von Hand reinschieben lassen können, sonst ist was faul.
Wenn der Kolben ganz drin ist, dann die Manschette einbauen - mit Bremsenpaste. Den Federspannring ganz zum Schluss.
Für die Schwimmführung gilt das gleiche. Soll sauber sein und Flutschmittel hilft - hier nimmst aber das bei den Überholsätzen beiliegende Silikonfett.
Oder hast du Lucas-Bremssättel (vom Spanier)? Da siehts etwas anders aus.
Beitragvon UweF » Di, 04 Nov 2025, 21:00
Kolben ins Gefrierfach hilft auch
UweF
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 04 Nov 2025, 22:25
danke für die ganzen tips
ich habe es geschafft
die bremszylinder sind nun beide überholt und wieder zusammengesteck und auch schon wiueder am auto dran gebaut .
jetzt geht es dann an das ganze bremsleitungssystem
ach ja welche längeren schläuche passen , sie sollten schon ordentlich länger sein weil ich davon ausgehe das er ganz ordentlich verschränken wird und ich ungern die bremsleitung abreissen möchte weil sie als achsfangband zweckentfremdet wird .
gleichzeitig möchte ich auch nicht dasdie verscränkung durch die bremsleitung eingeschränkt wird
dazu mach ich aber vermutlich nen anderen beitrag auf
Beitragvon ohu » Mi, 05 Nov 2025, 8:14
UweF hat geschrieben:Kolben ins Gefrierfach hilft auch
Wenn das nötig ist, ist noch irgendwo Dreck in der Nut oder der Dichtring kaputt.
Das muss ohne Einfrieren beim Zusammenbau einigermaßen flutschen, ansonsten bremst der Sattel auch nicht ordentlich, oder geht nach dem Bremsen nicht mehr von alleine zurück.
Beitragvon Nordic Boost » Fr, 14 Nov 2025, 19:49
Ich teste das immer erstmal trocken ohne Dichtungen und Paste, dann muss der Kolben in allen Stellungen leicht beweglich sein.
Und mit der ATE Paste unter den Manschetten nicht zu sparsam sein, die hält den Rost auch in Grenzen.
Btw... ich suche gerade Sattelhalter vom Spanier :lol:
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus
Nordic Boost
