Kupplungspiel Samurei 413 Bj 92 auf einmal gering
Beitragvon zante » Fr, 17 Okt 2025, 13:18
Hallo, ich habe einen Vitara (120.000km) und Samurai 150.000km) das Kupplungsspiel war bei beide ziemlich gleich. Es greift ca. nachdem ich die Hälfte vom Kupplungspedal loslasse, war also ganz zufrieden.
Wegen einem Service bin ich in die Werkstätte und danach griff die Kupplung so rasch, wenn ich nur ganz wenig den Druck vom Pedal gelassen habe, so nach ca. 1 -2cm hat diese schon gegriffen Ich ersuchte die Werkstatt das so zu ändern, dass die Kupplung später greift, sie meinten aber das man nichts mehr nachstellen kann, da die Kupplung schon sehr "abgefahren" ist. So habe ich mich entschlossen diese nach 150.000 zu tauschen, aber es war danach dasselbe Problem, die Kupplung hat sofort gegriffen, nachdem ich sie etwas locker gelassen habe.
War das nur eine "Geschäftsidee" von der Werkstatt, der Kuppungswechsel? Wie soll ich da vorgehen?
Meine Frage, muss das so sein, das diese so früh greift? Durch den Fahrzeugwechsel muss ich jedes Mal "umdenken"........ sonst hüpft der samurai beim Kuppeln weg :-)
zante
Re: Kupplungspiel Samurei 413 Bj 92 auf einmal gering
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 17 Okt 2025, 13:37
Zu aller erst würde ich mal den Kupplungsbowdenzug überprüfen und eventuell einstellen.
Ist er gut verlegt oder hat er Spannung?
Beitragvon zante » Fr, 17 Okt 2025, 14:29
Ich bemerke keinem Unterschied von zuvor, sehe auch kein Problem wenn ich mir das so ansehe. Muss aber sagen das ich kein Mechaniker bin...
Ich war nochmals in der Werkstatt, dieser hat unterhalb irgendetwas verstellt und jetzt passt das Spiel.....:-)
zante
