Hitzeblech? Schutzblech? Position am Suzuki SJ 413
Beitragvon Marcel201080 » Mo, 29 Sep 2025, 13:12
hat irgendwer eine Idee wo dieses Blech hingehört? Für mich sieht es wie ein Hitzeschutzblech aus. Find aber keine Möglichkeiten wo ich es anschrauben kann 8-[ . Vielleicht habe ich ja was übersehen???
Beste Grüße
Marcel201080
Re: Hitzeblech? Schutzblech? Position am Suzuki SJ 413
Beitragvon heinz » Di, 30 Sep 2025, 5:52
Servus,
das ist das Hitzeschutzblech und kommt über den Hauptschalldämpfer an die Karosserie angeschraubt. Da müßten 4 kleine Stehbolzen sein die eine Art Gewinde haben, das Gewinde sieht aus, wie das einer Holzschraube. Zur Befestigung werde 4 größere wie Beilagscheiben benötigt, in der Mitte ein Loch und kreuzförmigen Schlitz.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Marcel201080 » Mi, 01 Okt 2025, 16:26
Servus,
vielen Dank für die Rückmeldung. Leider kann ich bei mir keine Schrauben mehr finden die darauf hindeuten können. Vielleicht sind sie damals beim zerlegen abgerissen. Da er komplett grundiert und mit Unterbodenschutz lackiert ist, kann man da schwer was erkennen. Ist vielleicht hier in diesem Forum jemand so nett und könnte mir mal davon ein Bild schicken? Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Viele Grüße Marcel
Marcel201080
Beitragvon veb1282 » Mi, 01 Okt 2025, 17:11
Das war nichts großartiges. Eher in Richtung Blechschrauben.
Beitragvon heinz » Fr, 03 Okt 2025, 4:28
Servus,
das mit den Blechschrauben ist zwar möglich, aber nur wenn man mit der Blechschraube auf einen Hohlraum trifft, bei zwei könnte es möglich sein und bei den anderen zwei wird man aller Wahrscheinlichkeit nach, innen am hinteren Bodenblech rauskommen und dann schaut die Spitze der Blechschrauben im Innenraum raus, Aua wen man barfüßig ist. Man könnte aber auch das Blech fixieren, Löcher bohren und die Blechschrauben von innen nach außen einbauen.
gruß heinz
heinz
Beitragvon veb1282 » Fr, 03 Okt 2025, 12:32
Ja sicher. Ich meinte damit, dass das schon original nicht wahnsinnig haltbar ausgeführt war.
Beitragvon grgryb » Fr, 03 Okt 2025, 20:31
Hi,
anbei ein Bild.
Hauptsächlich oberhalb der Auspuff.
Zuletzt geändert von grgryb am Sa, 04 Okt 2025, 9:43, insgesamt 1-mal geändert.
grgryb
Beitragvon grgryb » Fr, 03 Okt 2025, 20:33
grgryb
Beitragvon Marcel201080 » Mo, 06 Okt 2025, 5:09
Servus,
ein herzliches Dankeschön an alle die mir geholfen haben und auch die sich die Mühe gemacht haben mir die Bilder zu senden. Dadurch konnte ich die Löcher von den Schrauben lokalisieren und es sitzt jetzt endlich an seinem rechten Platz :lol: =D>
Beste Grüße Marcel
Marcel201080
