auspuffkrümmerlösug für 16v motor gesucht
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 10 Sep 2025, 22:26
der ein oder andere von euch hat doch sicherlich nen 1,6 l 16v motor in seinen suzi verbaut
wie habt ihr den verlauf des auspuffhosenrohrs gelöst ?
is ja doch recht eng zwischen rahmen und motorblock .
ich bin ja gerade dabei den 16v motor ausm swift in den lj zu bauen ( (der lj rahmen is ja noch enger )
und suche dafür noch ne lösung die mir gefällt und am besten nichts kostet.
beim swift is der motor ja zudem noch quer verbaut
aktuell bin ich ja noch am probieren ob ich das swift hosenrohr so ändern kann das es passt .
bin aber trotzdem bereit mich von anderen lösungsvorschlägen inspirieren zu lassen.
Re: auspuffkrümmerlösug für 16v motor gesucht
Beitragvon Soap_62 » Do, 11 Sep 2025, 7:10
Hi, geht es jetzt um den Krümmer oder Hosenrohr?
Du hast das ja schon mehrfach angefragt :wink:
viewtopic.php?f=9&t=45553&p=389312&hilit=Kr%C3%BCmmer+16v#p389312
viewtopic.php?f=9&t=44856&p=385872&hilit=Kr%C3%BCmmer+16v#p385872
Beste Lösung in meinen Augen ist entweder den Krümmer des Jimnys (1998 -2002) mit G13BB Motor verbauen (Materialnummer: 14111-80CV0) und den originalen Auspuff verlängern (1.6 Motor sitzt höher als der originale)
Leider ist der bei uns schwer zu bekommen, da diese Motoren fasst immer den großen KAT Krümmer hatten, deswegen musst du im Ausland schauen, Russland und Griechenland habe ich viele gesehen online welche aber nicht nach DE versenden wollten...
Alternativ einen Fächerkrümmer nehmen, wenn er nicht auf die Straße soll...
Soap_62
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 11 Sep 2025, 16:18
im grunde geht es um das hosenrohr
der krümmer is ja nur das 4 in 2 gussteil
das kann ich dann ja zur feinjustierung noch leicht schräg fräsen lassen.
also es geht nur um die verlegung von dem hosenrohr das beim swift ( quermotor ) unter dem motor durch geht .
beim lj is der motor ja längst verbaut deshalb muss der auspuff auch der länge nach verbaut werden.
tüv brauche ich bei dem fahrzeug nicht .
