Einstellung Achse
Einstellung Achse
Beitragvon UweF » Mo, 01 Sep 2025, 21:23
Hallo, ich habe eine Frage zu der Lenkeinstellung, habe Simmerring Antriebswelle und Kugeldichtung mit Filzring gewechselt, wollte dann Lenkspiel mit Federwaage prüfen, bin aber schon mit losen Achsschenkelbolzen bei 4kg, kann das an der neuen Kugeldichtung liegen? Würde mir schon einleuchten das die sich erst mal einlaufen muss, bin mir aber nicht sicher, Drehmoment am Radlager ist ok.
UweF
Re: Einstellung Achse
Beitragvon 4x4orca » Mo, 01 Sep 2025, 22:21
Hast du die einstellplättchen bei den achsschenkelbolzen wieder mit eingebaut?
Ist fett auf der kugel?
Beitragvon UweF » Mo, 01 Sep 2025, 22:37
Ja , Plättchen waren drin, Kugeln außen dünn gefettet, hab dann nochmal die Schrauben der achsbolzen gelockert und sie ca. 2mm zurückgezogen, hat nichts geändert.
UweF
Beitragvon UweF » Mo, 01 Sep 2025, 22:44
Ach ja, die Achsbolzenlager sind auch neu und gut gefettet , eigentlich kann es nur an der Kugel liegen
UweF
Beitragvon ohu » Di, 02 Sep 2025, 7:09
Dann mach doch noch mal die 8 Schrauben auf und nimm Gummi- und Filzringe raus - wenn es dann deutlich leichter geht ist die Frage schnell geklärt.
Die Stützbleche, die den Gummiring halten, kann man verkehrtherum einbauen, dann wird der Anpressdruck zu groß.
Beitragvon UweF » Di, 02 Sep 2025, 7:33
Ok, euren Antworten entnehme ich das es nicht normal ist das nach dem Wechsel die Lenkung was schwer geht, ich mach es heut nochmal auf.
UweF
Beitragvon Trophysaurus » Do, 04 Sep 2025, 16:08
Bei meinem gehts auch zu schwer. Bei meinem kann ich die Kugelgelenke von Hand nur sehr schwer bewegen. Scheinen verstärkt zu sein. Sind extrem fest und deshalb geht auch das Gewicht hoch bis sich was verstellt.
Ebenso hab ich recht Dickes Mos2 Fett innen drinnen. Und schmiere da auch gut ab über den Achsschenkelbolzen oben. Das sorgt natürlich für mehr Gegendruck.
Trophysaurus
Meine Fahrzeuge: Santana E Samurai 1,3L 70PS
VW T4 Transporter 1,9TD
