SJ 413 Choke einstellen
Beitragvon Kocha98 » So, 10 Aug 2025, 12:47
Servus Zusammen!
Bräuchte Hilfe bei meinem SJ413 1989… mein Choke dreht sehr niedrig (so 600-700 Umin) und ich weis nicht wie ich das ganze einstellen kann und was da der Normalwert für die Umdrehungen ist?
Habe gehört das sich das ganze elektrisch bzw. Über die Wachseinheit regelt und das funktioniert so auf aber gleich beim starten geht die Drehzahl so weid runter das er sehr schlecht läuft…
Vielleicht kann mir da jemand helfen??
Was schon gemacht wurde: Zündkerzen neu, Kompression geprüft (8,8;9.1;9,1;8,8 bar), Ventile eingestellt, Zündung eingestellt!
Vorab vielen Dank für die Hilfe! :)
Kocha98
