Kabel unter Fahrersitz
Beitragvon UweF » Mo, 04 Aug 2025, 13:33
Hallo, noch ne Frage , bei mir kommen nebeneinander 3 Kabel im Innenraum unterm Fahrersitz aus dem Schweller raus, eines ist für die Handbremskontrollleuchte,die anderen hängen lose da rum, beide mit Rundsteckern, Farben nicht mehr eindeutig erkennbar, würde sagen, einmal weiss und einmal schwarz, wofür können die beiden sein?
Ich hab keine Idee, die 4WD Kontrolle kanns nicht sein, die funktioniert.
Achso , es ist ein 91er Samurai mit Einspritzanlage
UweF
Re: Kabel unter Fahrersitz
Beitragvon 4x4orca » Mo, 04 Aug 2025, 15:27
geht das Licht oben im Überrollbügel?
Beitragvon UweF » Mo, 04 Aug 2025, 15:59
Nein, tatsächlich ist da gar keine Lampe mehr drin, und auch kein Kabel das da oben rausguckt.
UweF
Beitragvon 4x4orca » Mo, 04 Aug 2025, 20:57
Schau mal, ob auf den Kabeln Strom ist, alos + und -
Beitragvon UweF » Mo, 04 Aug 2025, 21:24
Ich habe bei Zündung Spannung auf weiß, auf bei Betätigung Türkontakt keine Reaktion, schwarz gegen weiß keine Spannung.,
Ich prüfe morgen mal den Türkontakt, ob da Spannung ankommt
UweF
Beitragvon UweF » Di, 05 Aug 2025, 8:20
Ich denke du hast recht, es sind die Kabel für die Innenbeleuchtung, hab mir nochmal den Schaltplan angeguckt und ein Bild von dem Türkontakt, der ist ja ein Ein-Kabel Schalter, schaltet also Masse wenn ich das richtig lese. Die Kabelfarben passen auch.
Der Türkontakt scheint defekt zu sein und die Lampe fehlt ja eh.
Vielen Dank dir für den Tip.
UweF
