SJ413 Sicherheitsgurte
Beitragvon DaEini » So, 29 Jun 2025, 20:45
Habe folgendes Problem:
Der Befestigungsbolzen des fahrerseitigen Gurts hat sich losgeschüttelt.
Er lässt sich unter Verrenkungen zwar wieder reindrehen, aber bestenfalls einen Viertel Gang weit, und sobald man ihn anziehen will, springt er ab.
Frage:
Längeren Schraubbolzen besorgen?
Andere Lösung?
Nicht dass es mir besondere Probleme bereiten würde, ohne Gurt zu fahren, aber die p.t. Damen und Heren von der Staatsmacht sind manchmal lästig.
Helmut
DaEini
Re: SJ413 Sicherheitsgurte
Beitragvon heinz » Mo, 30 Jun 2025, 4:30
sorry, aber ich kenn nur die Obere und untere Schraube vom dem Sicherheitsgurt, da gibt es keine Bolzen aber ein Bild wäre hilfreich.
Dann ist die Mutter in der B-Säule innen lose, diese ist entweder eingepreßt oder angeschweißt. Aber aufpassen nicht irgendeine Schraube, das ist Feingewinde.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Jack » Mo, 30 Jun 2025, 16:35
Servus DaEini,
ich vermute die Schraube hat sich langsam rausgedreht und dabei das Gewinde beschädigt. Hast du dir die Schraube mal genau angesehen? Ist das Gewinde unbeschädigt? Eventuell ist "nur" das Gewinde der Mutter in der B-Säule beschädigt. Wenn du Glück hast, kannst du es nachschneiden. Vielleicht hast du die Originalschraube verloren und versucht eine Schraube mit Normalgewinde reinzudrehen.
Jack
Beitragvon OffRoad-Ranger » Mo, 30 Jun 2025, 19:24
Servus,
vorsicht mit Gewindenachschneiden!
Meines wissens sind Gurtschrauben weltweit einheitlich bei allen Autoherstellern Zollgröße UNF 7/16-20
Seit wann diese Einheitlichkeit besteht, k.A.?
Also bitte vorher beim Hersteller die genaue Schaubengröße anfragen!
Gruß Werner,
der Fahrer von
.1. 2477ccm díosal, Der Grüne
2. 3959ccm gásailín, Der Schwarze
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
4. 1328ccm gásailín, Der Kleine https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/27863-mein-jimny-w%C3%A4chst/&pageNo=1
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
