andere bremsentlüfternippel
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 19 Jun 2025, 19:34
hallo zusammen
aktuell überhole ich ja die bremsen an meinem proto .
da ich in weiser vorhersicht vor ein paar jahren die bressättel von einem schlacht samurai bereits zur seite gelegt habe wollte ich diese einbauen .
der schlachter war ein santana aus dem baujahr 96 .
diese waren noch in ordnung deshalb habe ich die defekten durch diese ersezt.
beim entlüften is mir aufgefallen das bei denen entlüfternippel verbaut sind die anstatt der 10er schlüsselweite für nen 8mm schüssel sind leider is der innenteil auch etwas anders gibt es dafür auch entlüfternippel mit ner 10 mm schlüsselweite das ich am ganzen auto einheitlich bleibe ?
hat jemand die genaue bezeichnung damit ich am montag mal bei mir im dorf in der werkstatt nachfragen kann ob er solche nippel bestellen kann ? ich möchte jetzt ungern die verbauten nippel abbauen und als muster mitnehmen weil die bremse jetzt frisch entlüftet is .
ich kann mir die nippel dan aufheben und beim nächstenmal verbauen.
Re: andere bremsentlüfternippel
Beitragvon OffRoad-Ranger » Fr, 20 Jun 2025, 8:26
Servus Kurt,
ich glaube nicht daß es eine konkrete Zuordnung der Nippel zu den Sätteln via ET-Nummer gibt.
Bestellen nach Muster ist die Devise und ob da auf die Schlüsselweite Einfluß genommen werden kann, k.A.
Ich lebe mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, wo liegt das Problem?
Alternativ ein Set besorgen
https://www.autoteile-markt.de/shop/art ... 6AQAvD_BwE
Gruß Werner
Gruß Werner,
der Fahrer von
.1. 2477ccm díosal, Der Grüne
2. 3959ccm gásailín, Der Schwarze
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
4. 1328ccm gásailín, Der Kleine https://www.suzuki-jimny.info/forum/index.php?thread/27863-mein-jimny-w%C3%A4chst/&pageNo=1
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger
Meine Fahrzeuge: .
Beitragvon SchraubBär » Do, 26 Jun 2025, 13:57
Geht nur mit Muster, gibt unterschiedliche Nippelformen (Gewinde, Winkel Dichtkegel, etc.) mit unterschiedlichen Schlüsselweiten, gefühlt beliebig kombiniert.
Muster mitnehmen, oder messen und online bestellen.
SchraubBär
Meine Fahrzeuge: Santana Samurai 16V - Bj 2002
