einspritzer samurai umbau auf vergaser
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 18 Mai 2025, 0:25
hallo zusammen ich hab doch vor einiger zeit mal geschrieben das ich nen samurai hier habe der vermutlich nicht anspringt weil die wegfahrsperre nicht frei schaltet .
um das ganze zu umgehen habe ich vor auf nen vergaser umzurüsten
ich habe auch nen motor aus nem vergaser samurai hier
was muss ich alle zumbauen
- vergaser is klar ich hoffe der passt auf die ansaugbrücke vom einspritzrer
zündverteile muss ich auch den vom vergaser nehmen
wie schaut es mit der benzinpumpe aus ?
die vom einspritzer bringt ja zu viel druck
is bei der einspritzer nockenwelle der nocken zum antrieb der mechanischen pumpe dran ?oder soll ich einfach ne zubehörpumpe verbauen die weniger druck hat ?
Re: einspritzer samurai umbau auf vergaser
Beitragvon Nordic Boost » So, 18 Mai 2025, 8:59
Ich denke mal die Pumpe im Tank sollte ersetzt werden da sie zu viel Druck erzeugt.
Ggf. nen Loop mit Benzindruckregler bauen um den Druck runter zu bekommen.
Einspritzung Nockenwelle hat wohl keinen Pumpennocken.
Verteiler und Spule dann vom 413er.
Hast Duschon mal bei ecu.de geguckt ? Die können die Steuergeräte prüfen, reparieren und ich meine sogar die Wegfahrsperre deaktivieren.
MfG : Mirco
Alltagsautos: Golf Plus, Volvo 940 T-4R
Sonstiges: T5 Pritsche, 944s in Arbeit, fahrende Bierkiste, Moppeds...
Nordic Boost
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 18 Mai 2025, 21:02
die pumpe im tank funktioniert nicht wirkjlich die bringt ungefähr 1,5-2 bar fürn vergaser braucht man nur 0.1-0.2 bar
es gibt aber elektrische niederdruckpumpen speziell für vergaser motoren . sowas würde ich einbauen wenn ich nen veraser verwende .
danke für den tip mit ecu.de da werde ich demnächst ma kontakt aufnehmen und mich informieren mir wäre ne einspritzung schon etwas lieber als der vergaser .
Beitragvon Nordic Boost » Mo, 19 Mai 2025, 12:11
Wegen der Pumpe schrieb ich ja ggf. nen Loop mit Druckregler bauen, den kannst Du dann ja auf 0,1 runter regeln.
Das machen wir bei den Porsches manchmal.
MfG : Mirco
Nordic Boost
Beitragvon UweF » Mi, 21 Mai 2025, 13:16
Wenn du TÜV brauchst wirst du wohl Probleme bekommen, hatte ich mal bei nem anderen Auto, in dem ich den Motor aus einem älteren Modell in ein 3 Jahre neueres eingebaut habe, Problem auf Grund von anderen Abgas- und Geräuschvorschriften für das neuere Modell. Wäre eventuell möglich gewesen mit individuellem Geräusch- und Abgasgutachten....teuer.
UweF
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 05 Jun 2025, 5:15
tüv brauche ich nicht
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 13 Nov 2025, 17:59
servus
bei diesem projekt bin ich noch nicht weitergekommen - hab ich noch garnicht begonnen wenn ich ehrlich bin
heute war ich mal bei mir am ort in einer freien werkstatt und hab den meister gefragt ob er nachschauen kann ob das ding ne wegfahrsperre hat
er meinte er braucht dafür die fahrgestellnummer
nachdem ich ihm die gegeben hab hat er kurz in seinem pc nachgeschaut und meinte dann nur das fahrzeug hat ne wegfahrsperre
gleichzeitig meinte er das er nen bekannten hat der diese rausprogrammieren kann kostet aber ca. 600 euro das is mir aktuell noch zu viel
mal schauen wie ich da weitermache - eilt ja züm glück nicht
