Achsstummelbefestigung reparieren
Beitragvon Jack » So, 04 Mai 2025, 14:29
Gestern, bevor ich für ein paar Tage weggefahren bin, habe ich noch kurz unters Auto geschaut, weil es aussah, als ob der Sturz auf eine Seite anders ist, als auf der anderen. Dabei habe ich folgendes gesehen:
Man sieht unten am Achsstummel einen kleinen Spalt. Kann mir jemand sagen, wie ich an den Achsstummel rankomme?
Jack
Re: Achsstummelbefestigung reparieren
Beitragvon muzmuzadi » So, 04 Mai 2025, 15:25
Vorderachse zerlegen.
Beitragvon sebbo » So, 04 Mai 2025, 15:47
https://buschtaxi.org/workshop-achse-abdichten/
bis auf die bremsscheibe, die ist beim samurai von aussen dran, ist alles gleich
sebbo
Beitragvon Jack » So, 04 Mai 2025, 19:53
Mist, ich hatte gehofft das geht einfacher. So wie das aussieht wird der Achsstummel mit 4 Schrauben gehalten. Entweder sind 2 davon abgerissen oder haben sich gelockert. Dann wird das wohl eine größere Reparatur.
Jack
Beitragvon Jack » Mo, 02 Jun 2025, 13:06
Heute habe ich mich mal an die Reparatur gemacht:
Rad abmontiert
Spurverbreiterungen weg
Bremssattel weg
Bremsbelaghalter weg
Bremsschebe weg
Dann sieht man schon an die 4 Schrauben hin, sie sind mit einem 14er Schlüssel gut erreichbar
Seltsamerweise war der im obigen Bild sichtbare Spalt schon nicht mehr zu sehen. Selbstheilung???
Die unteren beiden der 4 Schrauben waren etwas locker, ließen sich aber nur ca. eine Umdrehung weiter reinschrauben
Jetzt sieht alle wieder normal aus. Ich werde das mal beobachten.
Jack
Beitragvon ohu » Mo, 02 Jun 2025, 15:06
Jack hat geschrieben:Seltsamerweise war der im obigen Bild sichtbare Spalt schon nicht mehr zu sehen. Selbstheilung???
Der Spalt öffnet sich nur, wenn das Auto auf den Rädern steht, weil die Radlast das hochdrückt. Steht das Auto auf dem Bock, hängt der Teil runter und der Spalt ist zu.
Würde die Schrauben wenigstens einmal rausmachen, Loctite dran und wieder einbauen, mit Drehmoment lauf WHB anziehen.
Beitragvon Jack » Mo, 02 Jun 2025, 15:13
Danke Ohu, da hätte ich auch draufkommen können
Jack
