Kontrollleuchte Engine check
Beitragvon Berndl » So, 30 Mär 2025, 12:45
bei meinen SJ Santana, der nach der Sanierung jetzt eigentlich zu TÜV soll, blinkt die gelbe Kontrollleuchte Engine Check.
Woran kann das liegen??
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Bernd
Berndl
Re: Kontrollleuchte Engine check
Beitragvon sebbo » So, 30 Mär 2025, 12:49
sebbo
Beitragvon michael.b » So, 30 Mär 2025, 15:50
Hier auf der seite kannt ne PDF finden (unter dem Bild Diffsperren..): https://www.sk4x4sports.de/Technikwissen/
michael.b
Beitragvon Berndl » Di, 01 Apr 2025, 17:56
Hallo, vielen Dank für die Hinweise.
Ahhh, es handelt sich also um eine Bilnkcode, ich habe mich schon gewundert warum die Leuchte so unregelmäßig blinkt.
Da muss ich mal schauen was mein Code ergibt und auf welche Weise ich ihn löschen kann.
Nochmals danke.
Gruß Bernd
Berndl
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 02 Apr 2025, 7:16
Er ist gelöscht wenn er Fehler beseitigt ist.
Beitragvon Berndl » Mo, 14 Apr 2025, 7:50
Guten Morgen, ich brauche nochmal Hilfe.
Die Blinkfolge ist X-XX,
sollte ja eigentlich heißen dass keine Fehler vorliegt, aber ich bekomme das Blinken nicht abgestellt.
In den vorherigen Antworten standen zwei Möglichkeiten zum Zurücksetzen, einmal zwei weiße Kabel im Bereich des Sicheungskasten, welche zum löschen verbunden werden sollen, die habe ich scheinbar nicht.
Die zweite Möglichkeit, Batt. abklemmen, min. 5 Sek. auf die Bremse treten und dann den Motor warmlaufen lassen. Hab ich so gemacht, aber leider blinkt die Leuchte immer noch. :(
Gruß Bernd
Berndl
Beitragvon ohu » Mo, 14 Apr 2025, 8:26
Die Kabel mit weißen Steckern haben andere Kabelfarben - weiß ich gerade nicht auswendig - egal, es sind zwei mit einem weißen Stecker, einpolig, die man trennen muss, damits nicht blinkt. Zusammenstecken nur zum Fehlercode auslesen. Das wird gerne falsch gemacht, weil man intuitiv denkt "die beiden Stecker gehören doch zusammen".
Falls du eine andere Ländervariante als die deutsche hast, kann es auch die Sicherung sein, siehe sebbos Link.
Und wenn das auch nicht der Fall ist, gibt es im Motorraum auch noch mal einen vierpoligen Stecker, die sogenannte Diagnoseschalterklemme - dort kann auch noch eine Brücke sitzen.
Beitragvon Berndl » Mi, 16 Apr 2025, 8:06
Guten Morgen,
ich habe die betreffenden Stecker gefunden :) , bei mir sind es blau/graue Leitungen.
Vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß Bernd
Berndl
