Zündverteiler Kappe
Zündverteiler Kappe
Beitragvon Schweizman » Fr, 21 Mär 2025, 4:43
Ich bräuchte mal wieder Hilfe
Ich suche die richtige Verteilerkappe für meinen Samurai Bj. 90, 70Ps, Einspritzer, Kat
Verteilerfinger von Blue Print #ADT314314 passt perfekt
Vorher war ein Verteilerfinger von Denso drin
Kann mir einer die Nummern sagen welche Verteilerkappe rein muss und wo ich sie bekomme, hab jetzt schon 2x die falsche geliefert bekommen
Vorab schon mal Danke
Gruß Micha
Jeden Tag mehr begeistert von meinem kleinen Krieger
Schweizman
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 03.90
Re: Zündverteiler Kappe
Beitragvon heinz » Fr, 21 Mär 2025, 6:12
Servus,
es gibt zwei Arten der Befestigung.
einmal die geclipste Ausführung, diese wird mit zwei Metallspangen gehalten.
und
die geschraubte Ausführung, diese wird mit zwei Schrauben gehalten.
Einfach in der Artikel-Beschreibung darauf achten das Du die geschraubte Ausführung bestellst.
gruß heinz
heinz
Beitragvon Schweizman » Fr, 21 Mär 2025, 8:06
"Einfach in der Artikel-Beschreibung darauf achten das Du die geschraubte Ausführung bestellst. gruß heinz"
Genau das hab ich gemacht und erhielt jedesmal Kappen die im Durchmesser kleiner waren als der Verteilerfinger
Gruß Micha
Schweizman
Beitragvon grgryb » Fr, 21 Mär 2025, 9:01
Hi, schaut so aus wie meine '97 Samurai. Der hatte ich neulich eingebaut:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/p/set ... er-samurai
grgryb
Beitragvon Soap_62 » Fr, 21 Mär 2025, 15:18
HERTH+BUSS JAKOPARTS
J5328015
Diese passt beim Einspritzer.
Mit der Nummer kannst du dir selber ein Angebot vor Google raussuchen oder auch gleichteile von anderen Herszellern finden.
Die Ausführung vom Swift und Baleno ist auch geschraubt und sieht gleich aus ist aber zu klein. Das wird leider oft verwechselt…
Soap_62
Beitragvon Schweizman » Sa, 22 Mär 2025, 10:28
Vielen Dank für die Hilfe
Ich habe inzwischen bei Sven von SK4x4 ein Set, unter Angabe der Fahrgestellnummer, bestellt.
Antwort vom Shop, auf die Anfrage kam innerhalb 1 Std
Super Service!
Habe inzwischen verstanden daß mein Samurai Einspritzer/Kat eine andere Zündung hat als in den meisten Shops laut Typ Schlüsselnummer, angegeben wird.
Tja, Wissen ist Macht
Gruß Micha
Schweizman
Beitragvon 4x4orca » So, 23 Mär 2025, 21:31
Achte darauf, dass du genau wieder die gleichen Schrauben für den Verteilerfinger verwendest, die vorher verbaut waren, Also keine verwenden, die evtl. beim Verteilerfinger dabei waren. Die sind möglicherweise etwas länger und dann wird es teuer, wenn du startest
