Suzuki Santana springt nicht mehr an, Relais klackert
Beitragvon XXR » Mo, 17 Mär 2025, 15:05
Guten Tag,
ich habe eine Problem mit meinen Santana Bj.99.
Er ist bei fahren einfach ausgegangen und seit dem springt er nicht mehr an, das Spritpumpenrelais klackt seitdem.
Das Relais habe ich schon getauscht, das neue Relais klackert immer noch. Ziehe ich das Relais ab, springt er kurz an und geht wieder aus.
Hat einer eine Idee wo ich anfangen kann zu suchen oder hat einer eine Tipp?
Liebe Grüße
XXR
Re: Suzuki Santana springt nicht mehr an, Relais klackert
Beitragvon sebbo » Mo, 17 Mär 2025, 20:05
was macht die benzinpumpe? fördert die?
sebbo
Beitragvon Markes » Mo, 17 Mär 2025, 21:23
Wurde dein Steuergerät schon mal getauscht?
Dreht der Anlasser??
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
Beitragvon XXR » Di, 18 Mär 2025, 14:01
Anlasser dreht, Steuergerät wurde vor 3 Jahren schon mal gemacht.
XXR
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 19 Mär 2025, 0:45
hi
es kan durchaus sein das dein steuergerät wieder beschädigt is die reperatur liegt ja scxhon etwas zurück.
klackert das relais nur oder hörst du auch wie die benzinpumpe läuft ud somit sprit fördert ?
normal klackt das relais und man hört das surren der benzinpumpe .
falls sie läuft kanns du ja die sopritleitung mal abbauen und sehen ob dort sprit ankommt wenn du die zündug anmachst
Beitragvon XXR » Di, 15 Apr 2025, 19:22
Steuergerät war weg und ist heile, Relais getauscht, brücke ich das Relais dreht der Anlasser nicht mehr.
XXR
Beitragvon ohu » Di, 15 Apr 2025, 20:11
Baujahr 1999 - hat der nicht schon eine Wegfahrsperre?
Anlasser und Steuergerät/Benzinpumpe sind eigentlich elektrisch recht großzügig voneinander getrennt, da dürfte sich so grob nichts gegenseitig beeinflussen - das Steuergerät weiß nicht, wenn der Anlasser betätigt wird, sondern reagiert an sich nur auf Drehzahl an der Kurbelwelle.
Beitragvon XXR » Di, 15 Apr 2025, 21:12
Er springt ja ab und zu noch an aber dann klackert wieder das Relais. Ja er hat eine Wegfahrsperre.
XXR
Beitragvon ohu » Do, 17 Apr 2025, 8:46
Nunja, das Relais wird beim Samurai ohne WFS direkt vom Steuergerät geschaltet - wenn es klackert, dann ist dort das Steuergerät der Schuldige.
Da du das wohl mittlerweile ausschließen kannst, würde ich in Richtung Wegfahrsperre suchen. Mit der kenne ich mich aber leider null aus. Weiß nicht mal, wo die elektrisch eingreift. :oops:
Beitragvon XXR » Mi, 23 Apr 2025, 11:13
Ich habe gestern nochmal ein bisschen umher gefummelt. Ich glaube ich habe ein Strom Problem, ich habe das Kabel von der Pumpe abgezogen und das Relais klackert immer noch dazu klackert auch die Einspritzdüse. Habe die Batterie auch geladen weil ich dachte die ist vielleicht zu schwach. Ich denke das ich nicht genug Strom kriege.
XXR
