passen die zahnräder vom samurai vtg ins gehäuse vom sj 410
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 09 Mär 2025, 23:47
hallo zusammen passen die zahnräder vom samurai bzw vom umgebauten 4zu 1 vtg ins gehäuse vom 410er typ 1
ich habe ein 410er typ 1 verteilergetriebe rumliegen das bringt mir ja net viel genau so habe ich noch ne schachtel voll zahnräder die von 2 4 zu1 vtg stammen rumliegen bei denen war jeweils das gehäuse kaputt, kann man diese Zahnräder in das gewhäuse vom typ 1 bauen oder passt das nicht ?
auf die 4x4 anzeige kann ich verzichten .
das typ 1 getriebe is eh ne seltsame sache
es hat keinen schalter für die anzeige aber es hat die grossen kardanflansche kann also ohne bohren von neuen löchern im samurai verwendet werden
Re: passen die zahnräder vom samurai vtg ins gehäuse vom sj
Beitragvon 4x4orca » Mo, 10 Mär 2025, 12:50
Das Typ I Ist innen ganz anders aufgebaut wie TypII /Samurai. Da passt nix außer dem hinteren Flansch
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 12 Mär 2025, 18:58
om danke
