benzinpumpe läuft nicht an .
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 08 Mär 2025, 20:28
hallo zusammen
ich habe probleme mit meinem proto ( samurai einspritzer motor )
im herbst habe ich ihn in sein winterquartier gefahren.
dieses wochenende wollte ich ihn für die kommende saison vorbereiten und kurz in die werkstatt rüber fahren .
batterie war frisch eladen.
also batterie kurz eingebaut und angeklemmt
beim versuch zu starten begann die benzinpumpe nicht zu pumpen
ohne sprit läuft er auch nicht
vorm winter hgat noch alles perfekt funktioniert
an was kann es liegen?
morgen werde ich mal die pumpe direkt von der batterie aus testen
normal schaltet doch beim starten das relais der pumpe und dann hört man die pumpe arbeiten
da rührt sich bei ihm garnix
kann ja nicht sein das übern winter das steuergerät kaputt geht oder ?
andere ideen
Re: benzinpumpe läuft nicht an .
Beitragvon Jack » So, 09 Mär 2025, 17:25
Das Problem hatte ich auch schon mal. Da war nur eine Sicherung kaputt.
Normalerweise läuft die Pumpe für ca.6 Sekunden, wenn man die Zündung einschaltet.
Du kannst die Pumpe direkt bestromen, dann hörst du ob sie läuft.
Wenn das der Fall ist,musst du raus finden warum der Strom nicht zur Pumpe kommt
Jack
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 09 Mär 2025, 22:24
genau so wollte ich vorgehen habe es heute nur leider nicht geschaft .
nach längeren standzeiten kann es gelegentlich ja auch vorkommen das die pumpen festkleben habe ich mal gehört
Beitragvon ADD » So, 09 Mär 2025, 22:54
Es kann alles genannte sein. Ist die Pumpe innen liegend?
Wenn sie im Tank voller Benzin ist klebt die eigentlich nicht fest. Bei externen kann das vielleicht passieren wenn sie leer steht. Einfach so wie der Vorredner gesagt hat... Fehlersuche von der Pumpe rückwärts, mess mal mit dem Multimeter. Steuergerät kann schlimmsten Falls auch defekt sein. Das äußert sich aber meistens das die Einspritzdüse nicht angesteuert wird.
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 10 Mär 2025, 5:13
nein bei mirt ist die pumpe ncht innen im tank verbaut sondern ausserhalb
gott sei dank so das man zum testen ganz einfach dran kommt
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 12 Mär 2025, 0:36
habe heute die benzinpumpe überbrückt sie lief zwar erst etwas streng an dann aber ganz normal.
mit aus dem kabelbaum lief sie allerdings nicht beim starten
werde jetzt da noch weitersuchen müssen , wo der ehler steckt .
Beitragvon ADD » Mi, 12 Mär 2025, 9:05
Dann am besten das Relais suchen,dort kannste Steuerspannung und Arbeitsstromkreis aus prüfen.
ADD
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 15 Mär 2025, 10:44
diue lösung war ganz einfach
das relais hängt oder is kaputt .
gerade eben wollte ich nochmal probieren
hab mal kurz ans relais geschnippst ob sich was tut war keine reaktion dann habe ich es getausct und schon lief die pumpe an .
hätte ich gleich drauf kommen können weil beim umdrehen des schlüssel normalerweise ein klacken zu hören ist, wenn das relais schaltet war bei meinem nicht der fall
nun soll er wieder fahren .
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 31 Mär 2025, 19:31
so ich bringe diesen beitrag wieder auf den aktuellen stand
die benzinpumpe läuft mittlerweile es lag einfach nur am relais das war wohl festgeklebt habe es mal geöffnet und zuerst mit brenmsenreiniger gewreinigt und dann mit etwas ballistol öl eingesprüht .
eigentrlich wollte ich es wieder einbauen ich habe dann aber doch ein anderes verwendet das von haus aus schon funktoniert hat .
beim starten hörte mann dann das relsais klacken und die benzinpumpe laufen
dieses problem war also behoben .
ich habe dann gleich noch ein paar teile für nen kleinen service besorgt zündkerzen luftfilter und ne verteilerkappe ( da kamm jedoch die falsche )
ich habe dann samstag nacht noch den filter und die kerzen gewechselt weil unsewr verein am sonntag nen fahrt ins gelände organisiert hatte
der proto sprang tadellos an nahm aber leider kein gas an.
bei genauer untersuchung des verteilerzubehörs musste ich feststellen das der finger schon stark verkohlt war .
aus dem gelände ausflug wurde also leider nichts .
heute morgen habe ich bei der werkstatt bei mir im ort nen verteulerfinger und ne kappe bestellt
leider haben die tewile 2 tage lieferzeit
leider is ein samurai mittlewrweile auch schon ein seltenes fahrzeug .
ich hoffe ich kann die teile diese woche noch einbauen und bin mit dem ergebniss zufrieden .
ich will mit dem fahrzeug ja in ein paar wochen an dem alpencup lauf bei uns im gelände teilnehmen .
ausserdem haben wir da auch noch unsere vereinsmeisterschaft .
