Zylinder drei ist müde
Beitragvon Fjs » Mi, 05 Mär 2025, 22:58
Servus
Erster Beitrag und schon ein supergau.
Suzuki Samurai 1997 69ps 1.3L 100tkm
Der schwächelt (Kompression fehlt) etwas auf dem dritten Zylinder.
Verdacht auf undichte Kolbenringe?
Kann man so ein problem etwas genauer eingrenzen ?
Oder schraub ich ihn auf und überhole den kompletten motor mit einem set?
Und hat jemand eine Anleitung?
Sonst mache ich alles selbst an meinen Autos (t4 synchro, T5 synchro + sperre) hab mich aber noch nie an den motor getraut.
Wenn man den kompletten motor zerlegt kann man den intern was verbessern?
Vielen Dank
Fjs
Re: Zylinder drei ist müde
Beitragvon 4x4orca » Do, 06 Mär 2025, 14:01
Mach erst mal die Ölwanne runter ob Kolbenteile unten drin liegen oder ober nur noch am kolben hängen. Bei den Motoren bricht gerne mal das Kolbenhemd und dann brauchst du sowieso neue Kolben.
