Grand Vitara Bj. 2007 startet nicht / Zündschloss?
Beitragvon mtoonen233 » Mi, 05 Mär 2025, 13:12
Habe das Problem das wenn ich den Wagen nicht starten kann. Wenn ich das Schloss umdrehe dann sind alle Lampen an jedoch bekommt der Anlasser keinen Strom. Als dich dann das Auto im Rückwertsgang vom Abschlepper runterrollen gelassen habe startete der Wagen wieder. Jetzt kann ich das zur Zeit nicht replizieren. Werkstatt meint es könnte das Zündschloss sein. Mann hört auch kein Geräusch als wenn der Anlasser starten will. Es passiert einfach nichts.
Evtl. habt Ihr da noch Ideen was es sein kann. Der Wagen ist von 2007 mit 106 PS Benziner. Bisher hat mich der Wagen noch nie im Stich gelassen. Bin super damit zufrieden. Bitte um eure Hilfe.
mtoonen233
Re: Grand Vitara Bj. 2007 startet nicht / Zündschloss?
Beitragvon heinz » Do, 06 Mär 2025, 5:40
Servus,
es könnte aber auch nur der Zündanlaßschalter sein, der sitzt hinten am Zündschloß und ist angeschraubt,
gruß heinz
heinz
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 09 Mär 2025, 7:35
würde auch auf den zündschloss schalter tippen
der is zumindest bei den älteren suzukis oft mal der grund für dieses symptom.
icgh habe schon einige sj genau deshalb auf nen starterknopf umgebaut
funktioniert dann eigentlich immer ganz gut
man dreht mit dem zündschlüssel ganz einfach die erste stufe an und versorgt damit das system wie gewohnt mit strom
die zweite stufe also das starten selber übernimmt aber der startknopf .
man braucht sich nur am stecker des zündschlosses das kabel suchen das zum magnetschalter des anlassers führt und ein zweites das das zündschloss im normalfall mit strom versorgt .
in jedes kabel bringst du ein extra kabel als Stromdieb an zwischen diese beiden kabel baust du halt nen startknopf ein solche gibt es im zubehör oder landmschienenhandel für kleines geld .
schon ist das problem gelöst
