Getriebeöl Samurai 1,9D (Renaultmotor)
Beitragvon Bertl_Z » Mi, 05 Mär 2025, 10:36
Servus zusammen,
ich habe die Suche bemüht und bin nicht fündig geworden.
Ich habe den Santana Samurai mit dem Renault F8Q Motor - unsere (Österreich) Teilehändler finden zu dem Auto keine Daten über die FIN (nicht einmal Suzuki selbst), aber über den nationalen Code finden sie die passenden Ersatzteile.
Der nette Suzuki Teilehändler hat mir einen Auszug geschickt, in dem folgende Flüssigkeiten empfohlen sind:
Manual transmission: 75W/90 API/GL-4 + LS
Transmission box: 75W/90 API/GL-4 + LS
Differentials: 80W/90 API/GL-5
-> Die Suchergebnisse die ich gefunden habe sind ähnlich, allerdings immer ohne "+ LS". Ich hab mal die Suchmaschine bemüht und das steht wohl für "Limited Slip".
Ich finde kein Getriebeöl, das den Anforderungen entspricht. Alles was ich finde ist 75W/90 GL4 GL5-LS.
Da ich kein Mechaniker bin weiß ich nicht ob ich das verwenden kann. Ein GL4 Öl mit LS finde ich so gut wie gar nicht, bzw. finde ich nur LS-Additive.
Habt ihr da eine Empfehlung für mich? Mag weder Getriebe noch die Diffs zerstören..
Bertl_Z
Re: Getriebeöl Samurai 1,9D (Renaultmotor)
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 05 Mär 2025, 12:26
Einfach GL 4 und GL 5 nehmen und das LS vergessen. :wink:
Beitragvon Bertl_Z » Mi, 05 Mär 2025, 15:08
muzmuzadi hat geschrieben:Einfach GL 4 und GL 5 nehmen und das LS vergessen. :wink:
Danke für die schnelle Antwort!
Also scheint das LS nicht allzu wichtig zu sein wie mir scheint :-D
Weißt du die Füllmengen für das oben genannte Fahrzeug? Weiß nicht ob die Getriebe und Diffs beim Dieselmodell anders sind?
Bertl_Z
Beitragvon heinz » Do, 06 Mär 2025, 5:38
Servus,
das Öl so lange einfüllen, bis es zur Kontroll-Schraube raus läuft.
gruß heinz
heinz
Beitragvon muzmuzadi » Do, 06 Mär 2025, 21:42
Achsen und Getriebe sind praktisch gleich:
viewtopic.php?f=20&t=1083
