erfahrung mit dem galvanisch verzinken ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 01 Mär 2025, 1:01
hallo usammen
alle suzukis haben dochoriginal probleme mit rost
große und schwere teile werden gelegentlich feuerverznkt um dem rost entgegenzuwirken
das is gerade beim rahmen ein gelegentlich verwendeter rostschutz
es gibt aber auch noch die möglichkeit von galvanisch verzinken das funktioniert ja mit weniger hitze und sollte deshalb auch beim bvody möglich sein .
hat von euch schon mal jemand seinen body galvanisch verzinke lassen ?`
erfahrungswerte damit ?
kostenaufwand ungefär ?
Re: erfahrung mit dem galvanisch verzinken ?
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 01 Mär 2025, 7:27
Galvanisch verzinkt werden eigentlich nur Kleinteile. Du müsstest esrtmal jemand finden der so ein großes Becken hat und dann auch noch eine Karo reinhängen würde.
Beitragvon veb1282 » Sa, 01 Mär 2025, 12:57
Als alter Zinkfan. Das hier ist vom Vorgehen her ganz interessant.
https://www.500forum.de/index.php/Threa ... Antworten/
