Wofür der kleine Metallring bei den Lagern der Hinterachse?
Beitragvon damaltor » Mi, 19 Feb 2025, 22:15
Ich habe diese Radlagersätze beim Sumo gekauft. https://suzukialkatresz.com/en/spd/G-09 ... ring-KIT-G
ganz links ist das Lager selbst. In der Mitte der Schrumpfring. das schwarze ist ein kleiner Käfig, der wohl hinter den Simmerring kommt, so scheint es in den Videos zumindest zu sein. und ganz rechts ist der Simmerring selbst. Aber wo kommt der kleine Metallring hin, der zwischen lager und Schrumpfring liegt?
edit: das ist wohl der distanzring. aber die Lager haben schon den Absatz, bzw den breiteren Innenring. Braucht man den trotzdem oder ist das Set schlecht zusammengestellt?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Re: Wofür der kleine Metallring bei den Lagern der Hinterach
Beitragvon nanno » Do, 20 Feb 2025, 7:59
Ich hab den Ring weggelassen.
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon michael.b » Do, 20 Feb 2025, 10:09
Der Ring ist für die Bauart der Radlager vor 1986, aber das wissen viele Händler eben nicht bzw haben von Seiten der Hersteller keine Infos drüber.
Bei japanparts ist das auch gang und gebe.....gab schon viele Probleme damit wenn der Monteur eben auch keine Kenntniss darüber hat...und den Ring zusätzlich montiert...
michael.b
Beitragvon damaltor » Do, 20 Feb 2025, 11:59
Danke. Zweite Frage: Die kleine Fase am Schrumpfring, zeigt die zum Lager oder in die Achse?
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon sebbo » Do, 20 Feb 2025, 12:13
schau dir beim alten schrumpfring an wo der simmerring läuft, wenn genug platz ist dann lass die Fase richtung lager zeigen, könnte beim nächsten lagerwechsel im busch helfen wenn man zwischen lager und schrumpfring mit nem meisel reinklopfen kann
sebbo
Beitragvon damaltor » Do, 20 Feb 2025, 16:00
das wird mir hoffentlich nicht zu oft passieren ^^ ich vermute mal, die fase ist dazu da dass sie sich besser in den simmerring einfädelt, der dann auf dem schrumpfring läuft?
damaltor
Mazda6 GL 2017
