Motor fängt bei 3500 u/m an zu stottern
Beitragvon Drwaschbär » Mi, 12 Feb 2025, 17:07
Hilfe! Mein Motor (1300 ccm 70 ps bj 1991 einspritzer) fängt bei 3500 u/m nach ca. einer Minute immer an zu stottern, hat dann Fehlzündungen bis er schließlich ausgeht!
Ich kann ihn direkt danach wieder starten, er nimmt gas an und alles! Ich weiß nicht weiter ](*,)
Drwaschbär
Re: Motor fängt bei 3500 u/m an zu stottern
Beitragvon 4x4orca » Mi, 12 Feb 2025, 21:01
Könnte sein, dass das Steuergerät so langsam den Geist aufgibt, oder Hallgeber.
Musst du mit Referenzteilen prüfen.
Poste mal die Nummer auf deinem Steuergerät und deine PLZ. Evtl. ist jemand mit Referenzteilen in der Nähe
Beitragvon Drwaschbär » Do, 13 Feb 2025, 6:58
Hmm steuergerät hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht ! Ich hab zum glück noch eins rumliegen . Das probiere ich doch mal aus
Drwaschbär
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 13 Feb 2025, 18:01
servus beim steuergeräte test ist es immer ungefährlicher wenn du das kaputt in ein anderes fahrzeug einbaust net das gute in dein fahrzeug .
es kann ja sein das ein fehler an deinem fahrzeug zu dem fehler im steuergerät geführt hat - dann hast du zuletzt 2 kaputte steuergräte.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 13 Feb 2025, 18:03
servus bei höheren drehzahlen kann es auch sein das zu wenig sprit ankommt evtl is der filter schon verdreckt oder das aunsaugrohr im tank löchrig.
so das er wenn nicht genug sprit im tank ist luft ansaugt .
Beitragvon Drwaschbär » Do, 13 Feb 2025, 18:53
Filter und Zuleitung habe ich schon erneuert und den Tank hatte ich auch offen der plus benzienpumpe sahen soweit gut aus ! Wie kann ich den die Förderleistung der Pumpe am einfachsten prüfen ?
Drwaschbär
Beitragvon heinz » Fr, 14 Feb 2025, 5:10
Servus,
einfach die Kraftstoffleitung vor oder nach dem Filter trennen, am besten wo der Schlauch in ein Rohr mündet, Leitung verlängern in ein Gefäß legen, abdecken, Vorsicht es spritzt stark und Zündung einschalten, dann müßte ordentlich Sprit spritzen. Sind glaube ich 2,5 bar Druck drauf, weiß es nicht genau, Schutzkleidung ist zu empfehlen.
gruß heinz
heinz
