hat hier jemand zugriff auf die suzuki datenbank ?
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 12 Jan 2025, 22:26
hallo ich hab ja nen alten samurai zuhause
den habe ich mal als schlachter zu nem anderen dazu bekommen ( dazu gekauft )
durch verschiedene besitzerwechsel ist leider der brief und der schlüssel verloren gegangen.
waere für ein schlachtfahrzeug bzw. für ein gruben fun auto kein problem
leider is bei diesem fahrzeug vermutlich im schlüssel ein decoder für die wegfahrsperre drin - das kann ich aber nicht mit sicherheit sagen
kann mir jemand von euch anhand der fahrgestellnummer prüfen ob bei dem fahrzeug ne wegfahrsperre verbaut war bzw. ist ?
dann kann ich evtl. die fehlersuche etwas eingrenzen .
momentan bin ich soweit das der motor nur mit startpilot ein paar geraeusche macht ( zündet )
ich könnte mir vorstellen das die wegfahrsperre das einspritzventil blockiert .
ich habe am wochenende mal beim vertragshändler angerufen der meinte nur ganz schlicht er hat kürzlich nen 98er samurai der hatte keine wegfahrsperre drum hat meiner der ein 97er baujahr ist (seib sollte ) auch keine .
er war also auch nicht wirklich motiviert nach zu schauen
zusätzlich weiß ich nicht ob das steuergerät überhsaupt zu dem fahrzeug gehört
kann natürlich sein das der fehler ganz einfach im steuergerät stec kt und das er deshalb nicht läuft . müsste man doch auch anhand der nummern prüfen können.
da sollte mir halt auch jemand sagen können ob das überhaupt zu dem fahrzeug gehört .
ich möchte halt die fehlersuche eingrenzen können
ach ja es ist ein santana
Re: hat hier jemand zugriff auf die suzuki datenbank ?
Beitragvon sebbo » Mo, 13 Jan 2025, 14:23
mein erster gedanke dazu mit ganz viel halbwissen:
ists ein diesel oder n benziner?
hatten nicht nur die diesel die wegfahrsperren?
sebbo
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 13 Jan 2025, 14:30
es ist ein benziner
ac ja das zündschloss habe ich komplett getauscht um startversuche zu erleichtern ich habe auch mal eins in der hand gehabt bei dem noch zusätzliche kabel mit raus gingen kann aber nicht mehr sagen ob ich das von diesem auto raus gebaut habe oder ob ich das mit teilen die ich aus werkstatt auflösungen gekauft habe bekommen habe
kann deshalb nicht sagen ob ich evtl. mehr kabel am zündschloss dran habe oder nicht
Beitragvon veb1282 » Mo, 13 Jan 2025, 16:29
Falls es hilft. Unser 97er Santana long Benziner ist ohne Webfahrsperre.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 13 Jan 2025, 18:34
servus ich kann ja netmal das baujahr genau festlegen ich vermute mal er stzammt aus dem baujahr 97 muss mich dabei aber auch auf die aussagen des vorbesitzers verlassen.
Beitragvon veb1282 » Mo, 13 Jan 2025, 19:35
Was sagen denn die Bauteile? Es gibt ja einige Sachen, die auf das Baujahr hindeuten können.
Im Vergleich zwischen meinem 95er und 97er fällt mir sofort der Temperatursensor hinten am Kat ein. Und die elektrisch gesteuerte Abgasrückführung. Da dann auch passend der Kabelbaum mit entsprechendem Stecker usw. Und die Drosselklappe mit passend weniger von den kleinen Anschlussröhrchen für die Unterdruckschläuche.
Und mit Blick auf entsrechende Eingrenzung nach oben, wäre ja dann irgendwann das Facelift mit den kleinen Scheinwerfern, anderen Blinkern usw. gekommen. Glaube auch das andere Armaturenbrett mit den geänderten Heizungsöffnungen gab es dann.
Ab 98 sollte die Sache mit den Blinkern im Grill statt in der Stoßstange sein.
Beitragvon Soap_62 » Di, 14 Jan 2025, 10:19
Wenn es ein Benziner ist mit Wegfahrsperre sollte er am Zündschloss die "Rahmenantenne" haben ( Schwarzer Ring mit 2 Kabeln am Ende vom Zündschloss) und Irgendwo im Kabelbaum ein kleines Braunes extra Steuergerät der Wegfahrsperre...
Und ja, es gab auch die Benziner mit Wegfahrsperre.
Leider ist nicht genau erkennbar ob das nur die letzten Modelle mit 1.3 16V (80PS) und 2 Zündspulen hatten...
Ich hätte hier noch eine Steuergerät vom 1.3 Santana Baujahr 1998 mit Thermosonde und ohne Wegfahrsperre liegen, Teilenummer 33920-80CG0.
Eventuell hat deins die gleiche Nummer und du kannst damit ausschließen das deiner auch keine hat ?
Ob du das, bei anderer Nummer, einfach verwenden kannst ist aber fraglich, denn bei den Suzuki Modellen (Baleno) mit Wegfahrsperre sind die Steuergeräte anders Belegt als bei den Modellen ohne Wegfahrsperre.
Also die PIN Anordnung lässt keinen Austausch zu.
Ich habe aber leider keinen Schaltplan von einem Santana mit Wegfahrsperre oder ähnliches womit man das verifizieren könnte.
Soap_62
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 18 Jan 2025, 10:13
diagnose anhand vom zündschloss is a problem weil ich das originale zündschloss nicht habe genau so weiss ich nicht ob das steuergerät zu dem fahrzeug gehört
Beitragvon Soap_62 » Mo, 20 Jan 2025, 16:11
Dann schau bitte mal nach ob sich Irgendwo im Kabelbaum so ein WSG (Braunes Kästchen mit Gelben Aufkleber) und oder ein Stecker dafür befindet. Dann wissen wir ob mit oder ohne Wegfahrsperre:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 1-223-1984
Ist das hier von dir das gleiche Thema? Da hast du auch von dem braunen Kästchen gesprochen?
viewtopic.php?f=9&t=48251
Welche Nummer hat dein aktuelles Motosteuergerät ?
Eventuell kannst du ein anderes anstecken zum probieren?
Leider sind zumindest bei den Baleno Modellen dann einige Pins gekreuzt, wahrscheinlich um zu verhindern, das man ein Modell mit Wegfahrsperre einfach mit einem anderen Steuergerät starten kann.
Ob das wieder für den Samurai zutrifft weiß ich leider nicht.
Soap_62
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 01 Feb 2025, 5:26
das waere die nummer von dem steuergerät .
wie schon erwähnt weis ich aber nicht ob das überhaupt zu diesem fahrzeug gehört
waere aber trozdem gut wenn man zumindest zuordnen könnte aus welchem baujahr das steuergerät stammt und ob es aus einem fahrzeug stammt das ne wegfahrsperre hat oder nicht .
dann kann ich zumindest mal versuchen ob es in einem anderen fahrzeug ( von bekannten ) einbauen und prüfen ob es funktioniert
hoffe jetzt klappt es mit dem bild
