Polybuchsen Unterschiede?
Beitragvon Buck » Fr, 23 Mär 2007, 21:04
Hallo Leute
ich bins mal wieder da die sache mit den Blattfedern nun geklärt ist nun zu den Polybuchsen.
Was sind die Unterschiede bei den 3 Sorten die ich hier bei Stracke gefunden habe? Und wo habt ihr eure gekauft und wie seid ihr damit zufrieden? Danke schon mal. :)
1 Sorte
2 Sorte
3 Sorte
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon yellowsuse » Fr, 23 Mär 2007, 21:12
in der firma stehen unterschiedliche farben für unterschiedliche härten! deshalb würde ich sagen die sind auch unterschiedlich hart! :wink:
yellowsuse
Beitragvon Parador » Fr, 23 Mär 2007, 22:01
Es gibt übrigens noch ne Alternative:
http://www.offroadshop.info/
Hier mal im Shop unter Blattfederlager/Gummilagersets
Sind Gummlager von indischen Samurai, wiederstandfähiger als Seriengummis aber nicht so hart wie PE Buchsen. Ich werd die bei mir verbauen.
Parador
Beitragvon sammy1600 » Fr, 23 Mär 2007, 22:07
Die Blauen sind von IRONMAN-Fahrwerken....
Die Schwarzen und Roten sind von Energie-Suspension...
Alle etwas gleich hart.
Die PU Buchsen von Trailmaster sind etwas weicher, so wie die Gelben von OME....
Alle liegen bei Shore Härten so um die 75-80 glaube ich...
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Buck » Fr, 23 Mär 2007, 22:53
Also für denn Fall das ich folgenden Satz kaufe. Die 16 kleinen kämen in die Blattfeder und an den Rahmen auf der Seite des Schäckels. Die 4 großen direkt an die Halterung am Rahmen mit den 2 Buchsen. Wozu sind denn die zwei großen in der Mitte des Bildes und warum kommen da nicht auch 2 große Buchsen mit Hülse hin? Stehe irgendwie auf dem Schlauch. :?:
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon örkl » Sa, 24 Mär 2007, 0:11
diesen satz hab ich auch gekauft! passt alles wunderbar. die dicken gehören hinten bei der fixbefestigung. die mit der verzahnung und denn hülsen gehören vorn bei der fixhalterung.
aber das siehste eh dann beim einbau wo welche hingehören.
mfg
es gibt nur ein gas!!!
örkl
Beitragvon sammy1600 » Sa, 24 Mär 2007, 14:18
Das Foto zeigen irgendeinen Satz...nicht den für den Suzuki selber
sammy1600
Beitragvon örkl » Sa, 24 Mär 2007, 18:54
sammy1600 hat geschrieben:Das Foto zeigen irgendeinen Satz...nicht den für den Suzuki selber
dieses foto zeigt genau den satz für den suzuki!!
meiner hat genau so ausgesehen und die teile ahben alle gepasst.
mfg
örkl
Beitragvon Suzinoob » So, 25 Mär 2007, 20:26
Wenn ich das richtig lese, ist der 3.Satz nur für eine Achse, oder?
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt ist und die letzte Tankstelle dicht gemacht hat, werdet ihr sehen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier bekommt. :lol:
Suzinoob
Beitragvon Buck » Mo, 26 Mär 2007, 8:16
Der Satz ist für VA und HA. Ich werde da heute mal anrufen. Auch wegen der Schrauben fragen. Bis jetzt haben sie mir nur die 4 Fahrzeugmittig angeboten ich bräuchte ja aber alle 12 neu.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
