öl druck nach motorneuaufbau
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 05 Dez 2024, 1:22
hallo zusammen ich buin ja gerade dabei das ich nen alten motor in meinen lj einbaue
der motor lag ca. 25 jahre in einer garage rum . dieser dreht sich noch ( der andere nicht mehr .
wasserpumpe und zahnriemen habe ich schon neu rein gemacht.
ich werde zwar relativ bald wieder auf nen 410er motor umbauen ( den übverhole ich auch gerade und kann noch net sagen wie lange das noch dauert )oder gleich auf einen vom samurai aber bis dahin soll der lj motor laufen
das öl habe ich jetzt mal ausgelassen .
es kommt natürlich neues rein .
wie soll bzw kann ich prüfen ob die ölpumpe auch ölfoerdert bzw. ob sie auch korekt entlüftet ist ?
Re: öl druck nach motorneuaufbau
Beitragvon sebbo » Fr, 06 Dez 2024, 0:18
zündkerzen raus und mit dem anlasser orgeln lassen.
öldruckanzeige anschliessen und beobachten ob öldruck kommt.
zusätzlich noch bei offenem ventildeckel schauen obs überall schon sprudelt und spritzt
sebbo
Beitragvon kurt (eljot ) » Sa, 07 Dez 2024, 0:27
danke
genau das wurde mir vom werkstattbetreiber bei mir ausm dorf auch gesagt
so werde ich es wohl auch machen.
Beitragvon sebbo » Sa, 07 Dez 2024, 13:19
hattest du den kopf runter? wie schauen die zylinder aus? gammlig?
würde auch nicht schaden nach der zeit in jeden zylinder nen schnappsglas öl reinzukippen und über nacht einziehen zu lassen vorm durchdrehen
sebbo
Beitragvon Uli1979 » Sa, 07 Dez 2024, 17:57
in Fahrtrichtung links vorne am Motor ist eine Inbus-Verschlussschraube (glaube M8) mit der die Ölpumpe entlüftet bzw. extern befüllt werden kann.
Mir wurde gesagt dass ich die raus machen soll und orgeln bis da Öl kommt... ging aber nicht. Hab dann dort mit ner Spritze Öl eingefüllt und der Öldruck war nach wenig orgeln da...
Uli1979
Meine Fahrzeuge: LJ80
Unimog U403
Lada Niva
GLK220 4matic
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 08 Dez 2024, 23:22
die laufbahn der zylinder schaut eigentlich noch ganz gut aua , den tip mit dem glas öl werde ich vorm zusammenbauen mal machen
hab eh jetzt schon etwas öl reingekippt um das ganze vor flogrost zu konservieren .
ich werde den block jetzt dann mal mit dem hochdruckreiniger bzw dampfstrahler reinigen
dazu werde ich in jeden der zylinder etwas stof bzw zewa reinstopfen um das ganz nochmal vor wasser und schmutz zu schützen .
ich hoffe ich bekomme den block damit halbwegs sauber er soll ja zum kopf passen .
