Nebelschlußleuchte Universalschalter möglich?
Beitragvon rudip » Mi, 20 Nov 2024, 18:49
Auf der Zielgeraden zum TÜV hat es den Schalter der Nebelschlußleuchte zerbröselt. Hat jemand einen anderen oder Universalschalter verbaut oder muß das Original sein?
Strom lief nicht durch den Schalter und nach dem Ausbau war außen ein Teil der Platine abgefallen.
rudip
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai 1.3 1991
Re: Nebelschlußleuchte Universalschalter möglich?
Beitragvon damaltor » Mi, 20 Nov 2024, 20:03
Wenn man es ganz ganz ernst nimmt, muss eine Kontrollleuchte angehen, wenn die NSL leuchtet. Der originale Schalter leuchtet, wenn die NSL an ist. Du müsstest also eigentlich einen Schalter nehmen, der leuchtet oder eine Kontrollleuchte parallel zur Lampe schalten.
Ob der TÜV das sooo ernst nimmt, ist natürlich eine andere Frage.
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon veb1282 » Mi, 20 Nov 2024, 21:41
Und das ist ja auch kein Problem. Baust einen Schalter links unten ins Armaturenbrett. Einen mit Leuchtfunktion oder eben ne kleine LED daneben. Die Nebellampe muss ja nicht irgendwo integriert werden. Einfacher Stromkreis mit Schalter und Lampe.
Beitragvon 4x4orca » Mi, 20 Nov 2024, 23:16
veb1282 hat geschrieben:Und das ist ja auch kein Problem. Baust einen Schalter links unten ins Armaturenbrett. Einen mit Leuchtfunktion oder eben ne kleine LED daneben. Die Nebellampe muss ja nicht irgendwo integriert werden. Einfacher Stromkreis mit Schalter und Lampe.
Muss halt hinters normale licht geklemmt werden.
Darf also nur funktionieren, wenn das normale licht an ist
Beitragvon veb1282 » Do, 21 Nov 2024, 0:01
Ja, Stromquelle wäre für mich jetzt eh die Beleuchtung. Oder?
Beitragvon ohu » Do, 21 Nov 2024, 8:46
Wenn den Ersatzschalter (mit Kontrolleuchte) an den gleichen Kabeln anschließt, an der der serienmäßige hängt, ist das gar kein Problem. Da kommt schon mit Licht geschaltetes Plus an, Masse ist schwarz und das dritte Kabel geht zur NSL.
Beitragvon rudip » Do, 21 Nov 2024, 9:24
:-D Danke für die Tipps. Werde mich am Wochenende ran begeben.
rudip
Beitragvon rudip » Di, 26 Nov 2024, 21:28
So, konnte günstig einen gebrauchten Schalter bekommen. Hat alles wunderbar funktioniert, bis auf heute.
Eine Sicherung hatte sich verabschiedet, kann nicht mehr genau sagen welche, war 10A. Getauscht, alles geht bis auf die NSL.
Geschaltet kommen an der NSL ca. 10V bzw -10V, je nach Anschluß vom Multimeter, an. Das war es dann aber. Birne mal getauscht, hilft nicht. Ist die NSL im Samurai Bj. 1991 separat abgesichert? Könnte der Schalter sich verabschiedet haben? Immerhin kommt Strom an, wenn der Schalter auf aus ist, liegt an der Lampe aber auch nichts mehr an.
Bin ratlos.
rudip
Beitragvon damaltor » Di, 26 Nov 2024, 22:09
naja.. dann leg doch die andere seite auf masse, dann sollte es doch gehen?
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon rudip » Di, 26 Nov 2024, 23:05
Fehler doch schon gefunden. Eine Sicherung hat nicht mehr ausreichend durchgelassen.
Gibt es die Kontrollbirne im Schalter im Zubehör? Wollte eine Kontrolllampe dazwischen schalten, aber es liegt an allen drei Kabeln zum Schalter Strom an. Der wandelt sich nur von 8,.. zu 11 und umgekehrt an den grünen Kabeln beim Schalten.
Die kleine Zusatz LED leuchtet also immer.
rudip
