gab es beim samurai h4 scheinwerfer schon ab werk ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 20 Nov 2024, 1:44
hallo zusammen
viele von euch bauen ja die frontscheinwerfer vom samurai oder auch von früheren sj auf h4 scheinwerfer um. im normalfall werden dazu ja golfscheinwerfer verbaut
ich hab gerade eben bei mir im lager 2 scheinwwrfer von einem santana sj aus dem jahre ca. 97 gefunden ( war noch kein facelift modell )
in diesen scheinwerfern waren bereits h4 birnen verbaut .
ich denke nicht das es sich dabei um nachgerüstete lampen handelte .
gab es die letzten santana sj mit dem alten grill schon mit h4
scheinwerfern ?
mfg kut
Re: gab es beim samurai h4 scheinwerfer schon ab werk ?
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 20 Nov 2024, 10:20
Eigentlich nicht und H4 Birnen passen auch nicht in die Fassung der Bilux Birnen.
Beitragvon Barny61 » Mi, 20 Nov 2024, 11:28
es gibt aber H4 Birnen mit Bilux Fassung
Barny61
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ 80 Bj. 1982, SJ Samurai JSA Bj. 1992, Jimny Bj. 2008, Hyundai Terracan Bj. 2006
Beitragvon damaltor » Mi, 20 Nov 2024, 12:52
In meinem SJ sind auch H4 verbaut. Ich hab das nie in Frage gestellt...
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon 4x4orca » Mi, 20 Nov 2024, 15:04
Um es zum x-ten male zu wiederholen
Der samurai hat scheiss-stinknormale 7" standard -scheinwerfer.
Die gab es auch von kotto, dem japan scheinwerferhersteller auch als h4-variante für den samurai als sonderausstattung, soweit mir bekannt.
Man kann also einen scheiss-stinknormalen 7" hella h4 scheinwerfer in den samurai scheinewerferring bauen.
Beitragvon sammy1600 » Mi, 20 Nov 2024, 15:56
Viele Samurai wurden auch bei Auslieferung schon von den Händlern direkt mit H4 Scheinwerfertöpfen umgerüstet.
Ich hab 1996 mit meinem Suzuki-Händler 30 Fahrzeuge direkt umgerüstet.
Und viele weitere Karren sind im Laufe der letzten 30 Jahre dann von den Besitzern umgebaut worden....es findet sich kaum noch nen SJ mit Bilix-Mist auf der Strasse....
Ich weiß nicht wie viele H4 Töpfe ich verkauft habe...es waren 100te...
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 21 Nov 2024, 18:35
servus ich hab geraden mal nachgeschaut es sind echt nur h4 lampen die na bilux fassung dran haben ich werde die zwar trozdemeinbauen weuil ich ja lampen einbauen muss und die garade rumliegen .
werde dann aber zeitnah gegen andere scheinwerfer tauschen
Beitragvon FalkHenkel » So, 24 Nov 2024, 17:38
Ich habe tatsächlich einen SJ 410 im Gebrauch und einen Teileträger, beide mit Bilux-Scheinwerfern.
Bei ebay-Kleinanzeigen habe ich angebliche H4-Scheinwerfer gekauft und Bilux bekommen (immerhin Geld zurück erhalten).
So selten sind die also gar nicht.
Ich habe bei meinem jetzt H4-Glühlampen mit Bilux-Sockel verbaut.
Die H4 mit Bilux-Sockel haben allerdings nur 45 Watt statt 55 Watt bei normalen H4-Lampen, aber es ist besser als vorher, und für die mit dem Suzuki erreichbaren Geschwindigkeiten ist es noch akzeptabel.
Ist aber schon irgendwie ein Armutszeugnis von Suzuki, den SJ in den 80ern noch mit Bilux-Scheinwerfern auszuliefern.
Selbst der Trabant hatte ab 1984 ja schon H4-Lampen ab Werk...
FalkHenkel
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 410 EZ. 1988
Land Rover Defender EZ. 1991
Land Rover Discovery Td5 EZ. 2003
Dacia Duster LPG EZ. 2021
Dacia Spring EZ. 2021
Beitragvon michael.b » So, 24 Nov 2024, 19:55
FalkHenkel hat geschrieben:
:-D :-D :-D :-D :-D
Du hast 2......nur einer ist davon auf der Strasse...das sind von den ganzen zugelassen wie viel %???
Und Du redest von "nicht selten!....
Guter Witz... =D> =D> =D>
michael.b
