Samurai Radlager vorne
Beitragvon Schweizman » Di, 19 Nov 2024, 17:22
Hallo
Kurze Frage:
Welche Lager sind empfehlenswert ?
Angeboten wird ja alle von 20€ bis 150€ #-o
Gruß Micha
Jeden Tag mehr begeistert von meinem kleinen Krieger
Schweizman
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj. 03.90
Re: Samurai Radlager vorne
Beitragvon muzmuzadi » Di, 19 Nov 2024, 17:30
Das hängt davon ab was dabei ist.
https://www.sk4x4sports-shop24.de/searc ... nce&page=3
Ich frage mich eher ob es wirklich das Radlager ist? Normal ist das nie alleine defekt oder es ist nicht richtig eingestellt.
Beitragvon michael.b » Di, 19 Nov 2024, 19:21
Wenn es nur auf die schnelle sein soll, reichen billigste Lager von ebay von Sonstwo...
Ich greife gerne zu verlässlicher Qualität und nutze das was der Vorredener schon gepostet hat:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/searc ... er+samurai
michael.b
Beitragvon Schweizman » Di, 19 Nov 2024, 20:30
muzmuzadi hat geschrieben:Das hängt davon ab was dabei ist.
Die Achsbolzen sind es nicht
Beim Reifenwechsel hab ich mir das genauer angesehen und das Lager hat Luft, viel Luft.
Andere Seite ist normal
Nachziehen werd ich es am Sonntag, jedoch die Erfahrung sagt dass das Lager fällig ist.
Und vorrätig haben ist besser als warten.
Deshalb was ist eure Empfehlung?
Gruß Micha
Schweizman
Beitragvon veb1282 » Di, 19 Nov 2024, 21:02
Eh man was zerlegt, würde ich immer ausgiebig Teile bestellen. Zumindest, wenn es nicht unvernünftig teuer wird. Sonst verzögert sich nachher alles. Und mit Ziehauf ist bei den alten Maschinen immer zu rechnen.
Ich hab einen siffenden Simmerring der Hinterachse wechseln wollen. Dann war beim aufmachen der Trommel die Manschette vom Radbremszylinder gerutscht und zerschliffen worden. Also brauchte ich den Zylinder neu. Beim Entlüften der Bremse bricht mir der angegammelte Entlüftungsnippel der anderen Seite der Achse ab. Also auch die Seite neu gemacht. Beide Dichtringe, beide Radlager und die komplette hintere Bremse neu.
Damit will ich sagen, alles nervig aber ich hab vorher schon alles bestellt. Ich war vorbereitet.
Wo hab ich bestellt? Siehe die Links oben. Da kann man sich drauf verlassen, dass es schnell da ist und die Qualität passt.
Kannst natürlich auch günstiger versuchen zu kaufen. Dann aber weniger unkompliziert und mit Risiko. Und dann sollte man sich wirklich auskennen.
Beitragvon muzmuzadi » Di, 19 Nov 2024, 23:10
Steht ja schon oben. Wenn das zu teuer ist, kaufe halt was billigeres.
Beitragvon Schweizman » Do, 21 Nov 2024, 8:45
Hi
Jetzt hab ich doch noch eine Frage
Einteilige Lager oder zweiteilige Lager?
Ich tendiere zu zweiteiligen Kegelrollenlagern.
Und bevor noch einer schnippische Kommentare abläuft, nein es kommt mir nicht auf den Preis an sondern auf Haltbarkeit.
Ich wäre ziemlich doof würde ich die Gelegenheit nicht ergreifen um von Euren Erfahrungen zu profitieren.
Sorry wenn ich zuviel Frage
Micha
Gruß Micha
Schweizman
Beitragvon Barny61 » Do, 21 Nov 2024, 9:29
moin,
du hast keine Wahl. Es sind 2 Kegelrollenlager (also das was du wahrscheinlich als 2 Teilig bezeichnest) verbaut. Die werden so eingebaut das sie mit der großen Mutter gegeneinander gespannt werden. Damit wird das Spiel eingestellt.
Hast du das überhaupt schon mal gesehen? Als erstes würde ich mal bei deinem Auto versuchen das Spiel richtig ein, bzw. nachzustellen.
Gruß Bernhard
Barny61
Meine Fahrzeuge: Suzuki LJ 80 Bj. 1982, SJ Samurai JSA Bj. 1992, Jimny Bj. 2008, Hyundai Terracan Bj. 2006
Beitragvon sammy1600 » Do, 21 Nov 2024, 12:50
Schweizman hat geschrieben:Hi
Micha
Beim SJ und Samurai sind immer 2 Radlager verbaut die in der Nabe gegenläufig montiert werden. So wie in den verlinkten Artikeln, aus meinen Shop, enthalten.
Das große doppelte oder auch einteilige Lager gab es nur beim Suzuki SJ80, das ist der Samurai mit Schraubenfedern. Den gab es in D garnicht, alles was hier fährt sind Modelle die aus Österreich rüber kamen.
Beim Jimny FJ und GJ hat man das dann beibehalten. Für die Modelle von 1982 bis zum Ende der VSE Samurai wurden immer nur 2 einzelne Lager je Seite verwendet.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Schweizman » Do, 21 Nov 2024, 21:32
Alles klar jetzt hab ich die Antworten und Tipps die Ich brauche.
Werde mir vorsorglich nen Satz SKF Lager VKBA1978 bestellen, falls sich beim Einstellen herausstellt das sie zu verschlissen sind.
Vielen Dank für die Unterstützung
Micha :P
Gruß Micha
Schweizman
