Suzuki SJ413 Spezial Außenspiegel ohne Tür?
Beitragvon Kenny » Sa, 09 Nov 2024, 19:44
Servus zusammen,
ich suche nach „Standard“ Spiegeln die ich außen anbringen kann, wenn ich die Türen abmontiere.
Gibt es Spiegel die man in die Türschanierlöcher einsetzen kann? Soweit ich das sehe, wären das ja nur zwei Löcher. Ich habe diverse Spiegel gefunden, bin mir aber nicht sicher ob das hier am Ende kompatibel ist.
Danke für euer Feedback.
Anbei ein Foto
poledance gif
Kenny
Re: Suzuki SJ413 Spezial Außenspiegel ohne Tür?
Beitragvon Geronzen » Sa, 09 Nov 2024, 22:58
413er Spiegel, es passen auch die Samuraispiegel an der Stelle. Befestigung mittels Blechschrauben oder Einziehmuttern:
Beitragvon Kenny » So, 10 Nov 2024, 0:45
Danke dir!
Das schaut ja richtig gut aus.
Aber das bedeutet ja dann wohl auch durchs Blech
„bohren“ bzw. schrauben. Hatte gehofft, das ließe sich vermeiden.
Kenny
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 10 Nov 2024, 7:57
alte mopeds haben auch spiegel die mit einem gewinde am lenker verschraubt werden da muss man zwar das gewinde ändern kann man aber dan in die vorhandenen löcher der scharniere einschrauben
Beitragvon Kenny » So, 10 Nov 2024, 8:50
kurt (eljot ) hat geschrieben:alte mopeds haben auch spiegel die mit einem gewinde am lenker verschraubt werden da muss man zwar das gewinde ändern kann man aber dan in die vorhandenen löcher der scharniere einschrauben
Ja genau das habe ich gehofft aber noch nicht wirklich gesehen. Und ich würde sehr ungern die vorhandenen Löcher bzw. das Gewinde ändern wollen.
Bin in der Hoffnung gewesen, das man die zwei Schrauben und Löcher vom Scharnier einfach wiederverwenden kann. Habe Ber bis dato keine Spiegel gefunden die da auf Anhieb kompatibel wären und vor allem ja dann auch etwas länger sind.
Kenny
Beitragvon muzmuzadi » So, 10 Nov 2024, 19:48
Da kann man auch einfach was bauen, was mit den Scharnieren angeschraubt wird und die Spiegel darüber.
Es gibt kein fertige Plug&Play Lösung zu kaufen.
Beitragvon Kenny » So, 10 Nov 2024, 21:48
muzmuzadi hat geschrieben:Da kann man auch einfach was bauen, was mit den Scharnieren angeschraubt wird und die Spiegel darüber.
Ja danke dir.
Habe auch nix gefunden aber dachte ich frage sicherheitshalber nochmal. Wäre für mich persönlich
auch die beste Lösung die vorhandenen Löcher zu nutzen anstatt drei neue zu bohren.
Kenny
Beitragvon damaltor » Fr, 15 Nov 2024, 9:50
Alternativ evtl ein (oder besser, drei) Topfmagnet mit Gewinde.. Ob das konform ist lassen wir mal dahingestellt, aber halten könnte es wohl. :)
https://www.tifler.de/produkte/magnet/t ... gnet-gross
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Kenny » Mo, 25 Nov 2024, 1:00
damaltor hat geschrieben:Alternativ evtl ein (oder besser, drei) Topfmagnet mit Gewinde.. Ob das konform ist lassen wir mal dahingestellt, aber halten könnte es wohl. :)
Interessant! Danke für den Link.
Kenny
