Kraftstoffpumpe
Kraftstoffpumpe
Beitragvon scotti68 » Mo, 04 Nov 2024, 10:07
habe mit meiner Suzi folgendes Problem. Wenn ich das Kraftstoffpumpenrelais entferne und die Kontakte mit den Drähten überbrücke, läuft die Pumpe und die Suzi läuft. Aber sobald ich das Relais wieder einstecke läuft die Pumpe nicht und die Suzi läuft bzw. startet nicht mehr. Relais ist neu. An was könnte das liegen ?
Verbaut ist ein G16A Motor.
scotti68
Re: Kraftstoffpumpe
Beitragvon damaltor » Mo, 04 Nov 2024, 12:50
Relais kaputt, Relais nicht richtig drinne, oder falsches Relais. Hast du es mal durchgemessen und geschaut ob es denn schaltet?
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Re: Kraftstoffpumpe
Beitragvon scotti68 » Mo, 04 Nov 2024, 12:57
Wo oder wie messe ich da am besten ?
scotti68
Re: Kraftstoffpumpe
Beitragvon scotti68 » Mo, 04 Nov 2024, 12:59
Relais sind die richtigen. Bringt aber nichts, sobald ich die Drähte entferne und das Relais wieder einstecke läuft die Benzinpumpe nicht.
scotti68
Re: Kraftstoffpumpe
Beitragvon damaltor » Mo, 04 Nov 2024, 13:17
Naja, dann könnte das Relais immer noch kaputt sein - dass es neu ist, heisst ja nicht zwingend, dass es ok ist. Und es könnte nicht richtig drin stecken.
Zum messen: Schau welche Kontakte den Schalter bilden, und miss, da sollte kein Kontakt sein. zwischen den beiden Kontakten die die Spule kontaktieren, solltest du einen recht geringen Widerstand messen können. Wenn du dort nun 12v anlegst, sollte das Relais hörbar klicken und die kontakte des schalters sollten miteinander verbunden sein.
damaltor
Mazda6 GL 2017
Re: Kraftstoffpumpe
Beitragvon scotti68 » Mo, 04 Nov 2024, 13:48
Relais sind alle beide ok.
scotti68
Re: Kraftstoffpumpe
Beitragvon damaltor » Mo, 04 Nov 2024, 16:41
Also, irgendwas stimmt da nicht mit den kabeln. so wie du sie gesteckt hast, überbrückst du irgendwie die kontakte der spule mit den kontakten des schalters. eigentlich sieht der schaltplan des relais so aus:
es scheint mir so, dass du das steuersignal, welches das relais schließen sollte (pin a und b) direkt auf die benzinpumpe überbrückst und diese somit direkt ohne relais betreibst. das wird nicht lange gutgehen.
ich denke, dass entweder pin c oder pin d an die benzinpumpe führen sollte, und der andere sollte mit 12v verbunden sein. wenn das steuersignal dann ankommt und das relais schließt, werden die 12v über das relais zur pumpe geführt.
...wie bist du darauf gekommen die kabel so eizustecken?
damaltor
Mazda6 GL 2017
Re: Kraftstoffpumpe
Beitragvon scotti68 » Mo, 04 Nov 2024, 19:30
Relais habe ich alle beide überprüft, sind leider okay. Woran könnte es noch liegen?
scotti68
Re: Kraftstoffpumpe
Beitragvon scotti68 » Mo, 04 Nov 2024, 20:39
Könnte es eventuell auch an dem Steuergerät liegen?
scotti68
Re: Kraftstoffpumpe
Beitragvon ohu » Mo, 04 Nov 2024, 21:57
Das Relais wird vom Steuergerät geschalten - wenn es also i.O. ist, aber eben nicht schaltet, wird wohl vom Steuergerät nichts kommen.
