Suche Bilder Scheinwerfer mit LWR Samurai 1991
Beitragvon rudip » So, 20 Okt 2024, 19:00
Servus,
da ich bis jetzt nichts gefunden habe (trotz 2 Handbücher), kann mal jemand Bilder der Scheinwerfer von vorne/oben und aus dem Motorraum mit der Leuchtweitenregulierung einstellen? Habe keinen Plan wie die da ran gehören und was ich vielleicht noch benötige bzw. basteln muss.
Danke!
rudip
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ Samurai 1.3 1991
Re: Suche Bilder Scheinwerfer mit LWR Samurai 1991
Beitragvon Geronzen » So, 20 Okt 2024, 22:42
92 JSA Samurai:
von oben
seitlich nach vorn
Beitragvon rudip » Mo, 21 Okt 2024, 6:58
Super, vielen Dank!
rudip
Beitragvon rudip » Mo, 21 Okt 2024, 18:48
Geronzen hat geschrieben:92 JSA Samurai:
von oben
seitlich nach vorn
Ich muss meine Aufnahme anpassen (andere Karosserie). Wie kommen denn die Lampen fest? Reichen die Schrauben mit Federn? Gibt es noch ein Zwischenring? Doof wenn man sowas nicht selber demontiert hat.
rudip
Beitragvon Geronzen » Mo, 21 Okt 2024, 18:54
Ähhhh.... (Die Leuchten sehen ja auch gebraucht aus.... :lol: )
Kauf Golf 2 Scheinwerfer - da bohrst du die mitgelieferten Haltebleche auf den Samurai um und hast für schmales Geld viel bessere Scheinwerfer!!!
Aber um deine Frage zu beandworten, bei den Leuchten reichen die Schrauben mit den Federn.
Beitragvon 4x4orca » Di, 22 Okt 2024, 9:49
Gelbes Kreuz: da kommt die Schraube vom Stellmotor durch, der innen sitzt.
Gelbe Kreise: da kommen ungefähr die Schrauben mit den Federn hin. Wie du rechts sehen kannst, ist da bei deinem Kotflügel nichts. Du muss da also Blech einschweißen, damit du da die Schreuube mit der Feder hin mahcen kannst.
Problem ist halt auch, genau die richtigen Position zu finden, damit a. du den Ring dann einklicken kannst und b. der scheinweirfer in der Maske dann auch einigermaßen richtig sitzt.
Beitragvon nanno » Di, 22 Okt 2024, 12:31
Da ich am Wochenende grad was ganz ähnliches gemacht hab: Bei meinem 410er ist der Haltering verdrehbar und wird mit 3 Klammern fixiert. Beim rechten Nachbaukotflügel hat die Lage der 3 Schrauben gepasst, links wars um 180 grad daneben. Klammern aufgemacht, verdreht und passt.
Wie das dann mit dem Stellmotor ist kann ich dir leider nicht sagen, weil sowas hat meiner noch nicht.
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Beitragvon rudip » Di, 22 Okt 2024, 14:26
Danke für die Antworten.
Ich denke, es wird auf andere Scheinwerfer (Golf2) mit Halteblech hinauslaufen. Die alten Scheinwerfer sind tatsächlich etwas mitgenommen.
rudip
