Verschiedene Zündanlagen
Beitragvon NoLoSai » So, 20 Okt 2024, 11:33
Moin aus dem Norden an Alle !
Es scheint es mindestens drei verschiedene Zündanlagen im Samurai zu geben. Mein 1,3 Liter aus 1994 besaß eine Einspritzung und den Zündverteiler mit Hallgeber ohne Unterdruckdose. Ich habe mittlerweile einen zweiten Verteiler mit Unterdruckdose für den künftigen Einsatz mit VW Vergaser. Dieser hat leider keine Unterbrecherkontakte sondern ebenfalls einen Hallgeber. Er hat aber nur ZWEI Kabel statt der DREI Kabel des originalen Verteilers.
Und ich habe keine Ahnung ob das kompatibel mit der Denso Zündeinheit (4 polig) ist. Wer kennt sich damit aus?
Alternative wäre weiter nach einem Verteiler mit Unterbrecherkontakten zu suchen......
NoLoSai
Toyota Crown (1967)
Mercedes 250 S (1967)
Fiat 2300 (1964)
Je intelligenter die Autos desto dümmer die Fahrer!
NoLoSai
Re: Verschiedene Zündanlagen
Beitragvon muzmuzadi » So, 20 Okt 2024, 18:59
Mit Unterbrecher wäre 413, nicht Samurai. Ich weiß es nicht genau aber es kann sein, das sich japanischer Samurai und spanischer Samurai, eventuell je nach Baujahr, unterscheiden.
Beitragvon 4x4orca » So, 20 Okt 2024, 20:34
Der Verteiler mit Unterdruckdose gehört zum 413er. Der ist ja auch kontaktlos.
Kontaktzündugn gab es nur im 410er.
Zu dem Verteiler mit Unterdruckdose brauchst du auch die Zündspule vom 413er
