Neuer Kotflügel - Bohrlöcher Scheinwerfer verdreht
Beitragvon wiesmann76 » Sa, 19 Okt 2024, 8:47
Hallo in die Runde,
ich habe bei meinem Spanier-Samurai einen neuen Kotflügel verbaut und offensichtlich das falsche Ersatzteil erwischt, leider sind die Bohrlöcher für die Scheinwerferschrauben verdreht. Ich habe schon herausgefunden, dass ich offensichtlich den falschen Kotflügel erwischt habe (Loch für Blinker ist auch nicht vorhanden, lediglich für das Samurai-Emblem).
Leider bin ich zu doof, das Problem zu lösen - könnt ihr mir einen Denkanstoß geben? Andere Scheinwerfer bzw. einen anderen Scheinwerferhaltering besorgen? Den Kotflügel noch einmal tauschen scheidet aus...
LG
wiesmann76
Meine Fahrzeuge: SJ 410 Van BJ 1984
Re: Neuer Kotflügel - Bohrlöcher Scheinwerfer verdreht
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 19 Okt 2024, 13:44
Neue Löcher bohren ist keine Option?
Beitragvon 4x4orca » Sa, 19 Okt 2024, 17:50
Es gibt keine Zubehörkotflügel, die genau für den Samurai passen.
Du musst also
a. aus deinen alten Kotflügeln den unteren Teil der hinter den Scheinwerfernt ausschneiden und dann bei den neuen unten einschweißen.
b. oben etwas ausschneiden, damit man den Stellmotor anbauen kann
c. Außen an der entsprechenden Stelle Rechtecke mit der Drucikluftstichsäge für die Blinker ausschneiden.
Beitragvon wiesmann76 » So, 20 Okt 2024, 18:51
Danke für die Anmerkungen.
Neue Löcher bohren funktioniert; habe ich gemacht, ist aber leider nicht ganz optimal geworden weil stellenweise das Blech einen Ausschnitt hat.
Ich dachte, hier gibt es vielleicht einen "einfachen" Workaround mit z.B. einem anderen Scheinwerferring oder so. Dann schauen wir mal, ob man das Licht irgendwie eingestellt bekommt; ist ja Oktober - da kann sich beim Licht-Test mal jemand dran abarbeiten ;)
LG
wiesmann76
Beitragvon Soap_62 » So, 20 Okt 2024, 20:52
Also das Blinker Problem kannst du umgehen, indem du die Blinker vom SJ einbaust (Sitzen ja Original da wo bei deinem alten Kotflügel sich das Samurai Emblem befindet)
WENN es ein Fahrzeug OHNE LWR ist, dann kannst du folgende Scheinwerferringe verwenden, etwas am Kotflügel schnitzen musst du dennoch(Anderswo günstiger...:
https://www.amazon.de/aleawol-Scheinwer ... 9UMR81L7JT
Soap_62
