SJ410 Diffsperre entfernen
Beitragvon nanno » Fr, 18 Okt 2024, 20:53
Die Mechanik der Diff-Sperre bei meinem 410er ist in einem sehr "fragwürdigen" Zustand. Wenn ich die vorübergehend (oder dauerhaft) entfernen will, wo genau muss ich hingreifen, außer bei der Betätigung rechts auf der Achse wo der Seilzug reingeht?
Danke
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
nanno
Meine Fahrzeuge: Yamaha TR1
Yamaha TR1 Turbo
Yamaha XT600
Yamaha SR500 Gespann
Re: SJ410 Diffsperre entfernen
Beitragvon 4x4orca » Fr, 18 Okt 2024, 21:32
Schraub mal den Deckel mit den 4 6er Muttern runter.
darunter findest du die Schalgabel. die mit einer Feder richtung diff gedrück wird.
Zieh den Allublock mit der Schaltgabel von der Achse
Zelrege das Teil, damit diu die Feder raus bekommst
Kürze die Feder etwas und bau sie auf der andern Seite der welle wieder ein..
dadurch wird die Gabel immer nach außen gedrück.
Bau den allublock mit neuen Dichtungen wieder wieder auf die Achse, so dass die Gabel wieder in die Muffe auf der Welle einrastet,
declel mit neuer Dichtung wieder drauf und muttern angezogen
