verteilergetriebe neu lagern kompliziert ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 12 Sep 2024, 1:20
hallo zusammen bei meinem wolpi macht das 4 zu 1 getriebe starke geräusche
wie aufwendig und kompliziert ist es das getriebe neu zu lagern ?
Re: verteilergetriebe neu lagern kompliziert ?
Beitragvon ohu » Do, 12 Sep 2024, 7:12
Für ein Getriebe ist das eigentlich recht einfach aufgebaut, da gibt es deutlich kompizierteres.
Gibt auch einige Videos bei youtube, wie man das zerlegt und zusammenbaut.
Wichtig ist beim Zerlegen, die Tachopatrone & Ritzel zu ziehen bevor du das Gehäuse auseinandermachst. Sonst hakt das alles da dran.
Beitragvon oeddel » Do, 12 Sep 2024, 8:34
Ich habe das auch schon mehrfach gemacht und auch immer direkt alle Lager getauscht. Eine Hydraulikpresse ist hier von Vorteil, Lagerabzieher machen das auch einfacher.
Wie schon erwähnt, gibt es einige gute Videos auf YouTube, die helfen. Eine Materialliste findest du hier auch im Forum.
Alex
Rost ist heilbar.
oeddel
Beitragvon 4x4orca » Do, 12 Sep 2024, 19:52
ISt eigentlich kein Thema.
Du musst nur den Tachoantrieb aus dem Gehäuse bekommen, dann ist es recht einfach.
Beitragvon 4x4orca » Fr, 13 Sep 2024, 9:38
Und die Zwischenwelle prüfen. Die ist in dem Alter fast immer eingelaufen.
