Welcher Katalysator?
Beitragvon UweF » Mo, 02 Sep 2024, 9:28
Guten Morgen zusammen,
bin weiterhin dabei den Samurai wieder für die Straße fit zu machen, habe den Einspritzer mit 51KW Bj 91 Kurz offen.
Der Wagen ist kein Reimport, auch kein Spanier soweit ich das sehe.
Der Vorbesitzer hat wohl mal den Auspuff getauscht, aber ohne Kat verbaut.
Nachdem ich über die Fahrgestellnummer bei PartSouq den Teilekatalog aufgemacht habe gibt es 3 verschiedene Katalysatoren, die Kennungen sind SJ4136 E01- 22:22 bzw. 22A:22A und 22B:22B, ich blicke wirklich nicht durch welcher nun der richtige ist, einer davon ist noch mit Thermosonde, ich hab aber kein Kabel dazu am Auto gefunden. Komischerweise finde ich auch nur Katalysatoren ab BJ 92 zu kaufen.
Kann mir hier jemand helfen?
VG aus der Eifel
UweF
Re: Welcher Katalysator?
Beitragvon Geronzen » Mo, 02 Sep 2024, 14:34
Thermosonde am Kat kam glaube ich erst ab 1995 auf.
Die Öffnung für die Sonde kannste mit einer passenden Schraube verschließen, falls sie nicht benötigt wird.
Ansonsten sollten die alle mehr oder weniger gleich sein. Ich habe vor Jahren einen Nachrüstkat montiert für 130€. An einen 92er Samurai, Loch für Thermosonde verschlossen. Kein Problem. Auch dieses Jahr wieder der AU bestanden - knapp, aber alles im grünen Bereich!
https://www.ebay.de/itm/224474854710?_nkw=Katalysator+Suzuki+Samurai&itmmeta=01J6SBBVKAZNKDK7A27NM1QV1N&hash=item3443be7536:g:1MkAAOSwo0RjvEcE&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKnfVuIjzeZNU46bktYlU2UShfAQ10wNaDf4YqZi1R7pNPzMmCAjPQBtHB8xbl869f7fJSyRALClXZFj782TUcfDrd86m5Ci4s4uBNmGfUsp9jE5b6nRIshjaJz6omVBkzqVjsRLVTlcweawkUa%2B0GYrZwiE%2BKFtEi090gHX5onzMbbdI67wwyiIGF7lmtvaNcD%2FXHyek0OODwomIM6lHdVBGdAeOCSKP%2BhAfhVffhN7MWpQX1NqXb4TUpZiVS96CFoHiY83EEOIODH%2FsaUNvBbY7FlLZMz7cuhcxq8U51ChaA%3D%3D%7Ctkp%3ABFBM6Lmvq7Zk
Beitragvon Soap_62 » Mo, 02 Sep 2024, 15:34
Und wenn du einmal dabei bist, kannst du auch gleich noch einen U-Kat einbauen, dann bezahlst du weniger Steuern:
https://www.autoreich.de/suzuki-schadst ... steme.html
Bei deinem Modell brauchst du aber die teurere Variante mit Kaltlaufregler, nach wenigen Jahren rechnet sich das aber.
Soap_62
Beitragvon UweF » Di, 03 Sep 2024, 9:00
Vielen Dank, hab einen rausgesucht für knapp 200€, die anderen sind alle im Austausch.
VG Uwe
UweF
Beitragvon Geronzen » Di, 03 Sep 2024, 10:24
Den alten KAT beim örtlichen Schrotti entsorgen - da gibts noch ein paar € für..... wenn kein Tausch erforderlich ist. :!:
