Winkel vom VTG Ausgang
Beitragvon zukipower » Mi, 21 Mär 2007, 23:47
Hallo, da ich meine Toyoachsen wieder überhole (war nicht 100% wie ich es mir vorgestellt habe) wollte ich zwecks der Kardanwelle mal wissen welchen Winkel der Hintere Ausgang vom VTG hat.
Ich Depp habe mir leider vergessen es aufzuschreiben #-o ](*,)
Vielen Dank
zuki
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Re: Winkel vom VTG Ausgang
Beitragvon Norbert » Do, 22 Mär 2007, 15:52
zukipower hat geschrieben:Hallo, da ich meine Toyoachsen wieder überhole (war nicht 100% wie ich es mir vorgestellt habe) wollte ich zwecks der Kardanwelle mal wissen welchen Winkel der Hintere Ausgang vom VTG hat.
Vielen Dank
zuki
Hi Zuki,
bei mir sind es 8° bei aufgebocktem Fzg. bei gleicher Höhe Runder Rahmenquerträger ganz vorn sowie kleine Blechwinkel an rundem Rahmenquerträger ganz hinten direkt neben Rahmen an Innenseite (dort sind bei mir rechts Massekabel befestigt).
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon mini4x4 » Do, 22 Mär 2007, 16:03
Wenn ich das richtig irgendwo gelesen habe, hast du deine VTG-Aufhängung doch selber gebaut, oder vertue ich mich da?
Dann wird es dir wenig bringen, für deinen Jimny irgendwelche Referenzpunkte vom SJ zu nehmen.
Wofür brauchst du denn Winkel denn? Grundsätzlich sollten die Flansche an beiden Seiten der Kardanwelle parallel stehen, demnach müßtest du den Winkel vom Achsflansch einfach übernehmen. Für den Bau der Kardanwelle spielen die Winkel eigentlich keine Rolle.
Andi
mini4x4
Beitragvon Suzinoob » Do, 22 Mär 2007, 18:04
@mini
Die Toyoachsen hat er ja auch unter seinem SJ, nicht unterm Jimny...
Oder?
Erst wenn die letzte Ölplattform versenkt ist und die letzte Tankstelle dicht gemacht hat, werdet ihr sehen, dass man bei Greenpeace nachts kein Bier bekommt. :lol:
Suzinoob
Beitragvon yellowsuse » Do, 22 Mär 2007, 18:08
Suzinoob hat geschrieben:@mini
Oder?
jap unterm sj!
yellowsuse
Beitragvon zukipower » Do, 22 Mär 2007, 18:10
Norbert hat geschrieben:
Vielen Dank
zuki
Hi Zuki,
Gruss,
Norbert
Irgentwie liest sich das komisch, oder ich verstehe es nicht :lol:
@Mini
Ich habe unter dem Jimny schon mein Samurai VTG :wink:
Nun brauche ich die Winkel um meine Toyota Acshen auf den SJ abzustimmen.
zukipower
Beitragvon Norbert » Do, 22 Mär 2007, 18:47
mini4x4 hat geschrieben:Wenn ich das richtig irgendwo gelesen habe, hast du deine VTG-Aufhängung doch selber gebaut, oder vertue ich mich da?...
Andi
Hi Andi,
ich habe vor dem Zerlegen gemessen.
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon Norbert » Do, 22 Mär 2007, 18:54
zukipower hat geschrieben:...
Hallo Zuki,
der unverständliche Part gibt dir Auskunft wie mein Fahrzeug gestanden ist während der Messung. Alter der Federn, unterschiedliche Höherlegung vorn und hinten etc. haben alle einen Einfluss darauf wie das VTG relativ zum Boden steht.
Gruss,
Norbert
Norbert
Beitragvon zukipower » Do, 22 Mär 2007, 21:41
Ach so, jetzt habe ichs kapiert! Vielen Dank :!: :-D
Dann werde ich meine Suzi mal aufbocken.. :wink:
zukipower
