Gestell Soft Top
Gestell Soft Top
Beitragvon olabre » Di, 30 Jul 2024, 17:10
Hallo, nachdem ich nichts dazu gefunden habe, habe ich einen neuen Thread erstellt.
Mir geht es um das Gestänge des Soft Top. Ich habe aktuell ein Hard-Top und möchte für den Sommer auf Soft Top wechseln.
Ich hatte gesehen, dass das Gestänge hinten schräg von der B-Säule in ca. 45 Grad montiert ist und sich sicher flach legen lässt.
Gemäß der Skizzen wird es auf dem Kotflügel montiert und ist schwenkbar. Hat jemand eventuell Bilder davon oder sogar Teile.
Das Verdeck geht dann ja über die Fahrer/Beifahrersitze an die Frontscheibe. Wie es dort befestigt? Über dem Kotflügel gibt es ja Druckknöpfe.
Ich hatte das hier gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 0-223-5888.
Bin mir aber sehr unsicher, ob das komplett ist. Alternativ würde ich mir eins selber bauen.
Danke
Olaf
olabre
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 413 Cabrio, BJ 88 als Oldtimer-Zulassung und weitere ...
Re: Gestell Soft Top
Beitragvon Geronzen » Di, 30 Jul 2024, 18:37
Du brauchst nicht nur das Gestänge hinten sondern auch noch 2 Kederleisten an der B-Säule und eine Kederleiste über der Windschutzscheibe.
Der Bügel aus der Anzeige sieht nicht wie ein Cabrio-Verdeckbügel aus....
so einen brauchste:
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/suzuki-samurai-cabrio-verdeckgestaenge-buegel/2531837829-223-8775
Fotos geht erst nächste Woche... vielleicht ist ja jemand schneller....
Beitragvon damaltor » Mi, 31 Jul 2024, 7:50
Olaf, das in deiner Anzeige ist ein Gestänge für ein anderes Dach, ich glaube eine Art Hochdach beim Long oder so. Du brauchst das, was Geronzen verlinkt hat. Außerdem musst du beachten:
Du brauchst an beiden B-Säulen eine Kederschiene. Diese sind etwas selten, aber bei einigen Fahrzeugen trotz Hardtop bereits verbaut. Du brauchst am kompletten Kotflügel Druckknöpfe. Diese sind manchmal auch schon verbaut bei Hardtopfahrzeugen - manchmal auch nicht, dann musst du dir eine Tüte davon holen und diese selbst in den Kotflügel bohren. Du brauchst an der Heckklappe die sogenannten Lift-A-Dots - auch eine Art Druckknopf, der sich durch nach-unten-ziehen des Tops lösen lässt. All diese Dinge stören nicht sehr wenn man wieder ein Hardtop aufsetzen will. Zuletzt brauchst du aber noch eine Kederschiene, die oben auf dem Frontscheibenrahmen sitzt. Diese wird mit 8 (oder 6?) Blechschrauben direkt in den Frontscheibenrahmen geschraubt. Diese stört jedoch, wenn du das Vordere Hardtop-Element aufsetzen willst - das geht nicht drauf, wenn du die Kederschiene nicht abbaust, und das ist mit den Blechschrauben nicht unbedingt eine gute Idee. Ich habe diese Schiene bei mir mit Einziehgewinden festgeschraubt um sie zerstörungsfrei demontieren zu können. Mittlerweile habe ich aber das HT komplett verkauft und fahre im Winter auch mit Softtop, im Sommer dann mit Bikinitop. Der Grund dafür ist, dass das Hardtop nervig auf- und abzubauen ist, geht schlecht alleine, steht im Weg wenn man es nicht braucht, und dichter ist das Softtop am Ende auch noch :)
damaltor
Meine Fahrzeuge: SJ413 1986
Mazda6 GL 2017
Beitragvon Geronzen » Mi, 31 Jul 2024, 8:34
Wie wahr.... :lol:
Beitragvon olabre » Mi, 31 Jul 2024, 11:41
Danke euch für die Erläuterungen. In der Tat ist das Hardtop sicher toll, aber für das häufige hin und her nicht gemacht. Auch lässt es alleine eher schwer runter nehmen und reisst bei BJ 88 auch mal fix.
Da bin ich bei euch. Deswegen ja auch der Schwenk. Scheinbar muss ich aber nochmal Bestandsaufnahme bei mir machen.
Ich hatte bereits ein Verdeck gefunden. Allein ist es wie immer: Suche bei KA bringt of verschiedene Treffer. Den Link hatte ich nicht gefunden und der ist genau das, was ich brauche demnach.
Gibt es bei den Verdecken große Unterschiede?
Ich hatte das hier gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -223-17704
Nicht mehr toll, aber ein Start.
Olaf
olabre
Beitragvon Geronzen » Mi, 31 Jul 2024, 13:23
https://www.masterforest-boutique.com/en/211-samurai-soft-tops?srsltid=AfmBOoogZfJ0wj257KotPh1N1xuxRJlxTmYCfdQ9PqZ8QskfGizB73kt
kleine Verdeckübersicht aus Frankreich....
früher gabs mal die Firma BONI-Tops - die finde ich aber nicht mehr....
Das Angebot aus der Anzeige scheint ein Pickup-Top zu sein - da brauchste das Gestänge hinten nicht - kann aber auch keiner mehr sitzen...
Außerdem sieht es ganz schön fertig aus.... würde ich zu dem Preis nicht kaufen!
Beitragvon damaltor » Mi, 31 Jul 2024, 13:47
olabre hat geschrieben:Ich hatte das hier gefunden: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... -223-17704
Das ist kein ganzes Softtop, sondern ein Pickuop top, das sieht dann in etwa so aus wie dieses hier https://verdeckshop.de/index.php/de/Suz ... /a-79SU103 in Kombination mit einem Bikini Top, welches das Fahrerhäuschen überdacht.
Ich habe dieses hier gekauft, damals im Angebot für rund 235 Euro: https://shop.asp-eberle.com/Ersatz-Soft ... PE51133-15
Ich würde dir zu einem neuen Top raten - das ist dann wenigstens dicht und du hast auf Dauer mehr Freude daran. Es ist allerdings unglaublich schwer aufzuziehen beim ersten Mal.
damaltor
Mazda6 GL 2017
Beitragvon 444 » Mi, 31 Jul 2024, 17:16
Hallo Namensvetter,
Ich habe hier gekauft, den Preis fand ich ok.
https://off-road-schaefer.de/listen/verdsuzuki.html
Das erste Mal Aufziehen ist anstrengend, wir haben es zu dritt gemacht.
Vorher gut ausbreiten, am besten in der Sonne, damit es flexibler wird.
Gruß, Olaf
444
Meine Fahrzeuge: Santana, 1997
BMW 120d
R 80 GS
Beitragvon 444 » Mi, 31 Jul 2024, 23:43
Nachtrag: In Kleinanzeige 2789248207 verkauft jemand die Kederleisten für den Scheibenrahmen und die B-Säule.
444
BMW 120d
R 80 GS
Beitragvon olabre » Do, 01 Aug 2024, 14:54
Danke euch, dann müsste das ja das Verdeck hier passen: KA 2820369919. Heisst alo zum Thema Gestell. Der letzte Link 2789248207 und das 2531837829 müssten also passen.
Icb habe jetzt gerade erst noch mit Vergaser, Auspuff und Co zu tun (https://www.suzuki-offroad.net/viewtopi ... =9&t=49053), dann geht es mit dem Verdeck weitet und ab zur HU.
Olaf
olabre
