Abgasgestank im Innenraum
Beitragvon FalkHenkel » Di, 09 Jul 2024, 21:00
Hallo zusammen,
nachdem mein Auspuffendtopf bei meinem SJ 410 durchgerostet war, habe ich einen neuen bei gew24 gekauft.
https://www.gew24.de/product_info.php?i ... -topf.html
Mit dem Händler bin ich sehr zufrieden, deshalb kaufe ich eigentlich alles dort.
Leider ist der Gestank mit dem neuen Endtopf nicht besser geworden.
Seitdem ich den Suzuki habe, war der alte Auspuff allerdings schon undicht, und gestunken hat es deswegen im Innenraum immer.
Dicht ist die Anlage jetzt mit dem neuen Endtopf, wenn ich das Auspuffrohr zuhalte, geht der Motor aus.
Die Löcher im Fußboden sind alle zu.
Ich habe hier gelesen, daß der Auspuff seitlich rauskommen muss, damit man keine Abgase in den Innenraum bekommt.
Mein neuer Auspuff-Endtopf hat das Rohr aber nach hinten raus.
Kann es wirklich sein, daß der Auspuff seitlich rauskommen muss, um keine Abgase im Innenraum zu haben?
Ist das dann nur ein Problem vom Cabrio?
Wenn ja, würde ich den Endtopf wieder ausbauen, und bei ebay Kleinanzeigen reinsetzen für jemanden, der einen Van hat.
Die Frage ist nur, wo ich einen Endtopf mit abgewinkeltem Endrohr herbekomme.
Bei gew24 war das der einzige Endtopf für den SJ 410.
Könnte dieser hier das Problem lösen?
https://www.ebay.de/itm/191936640582?mk ... m3EALw_wcB
FalkHenkel
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 410 EZ. 1988
Land Rover Defender EZ. 1991
Land Rover Discovery Td5 EZ. 2003
Dacia Duster LPG EZ. 2021
Dacia Spring EZ. 2021
Re: Abgasgestank im Innenraum
Beitragvon muzmuzadi » Di, 09 Jul 2024, 21:23
Der Endtopf bzw. Auspuff sollte eigentlich so wie er ist funktionieren.
Zieht der Geruch immer rein oder nur wenn die Fenster offen oder zu sind, wenn kein Dach drauf ist?
Beitragvon FalkHenkel » Di, 09 Jul 2024, 21:52
Besonders fällt es auf, wenn das Dach oder die Fenster auf sind.
Bei den Temperaturen bin ich noch nicht mit geschlossenen Fenstern gefahren, und das Dach war auch meist ganz demontiert.
FalkHenkel
Beitragvon burbaner » Di, 16 Jul 2024, 18:36
Das Endrohr ist exakt dort, wo es original sein sollte.
Mir wäre bislang nicht aufgefallen, dass der SJ besonders gerne sein Abgas in die Kabine ziehen würde. Nicht einmal ohne Türen und mit Seitenauspuff.
Könnte es sein, dass dein Motor so eingestellt ist, dass das Abgas mehr als üblich riecht oder Öl verbrannt wird? Auch könnte ich mir vorstellen, dass Gerüche aus dem Motorraum über die Karosserieöffnung des Schalthebels, die Lüftung/Heizung, ins Innere ziehen.
burbaner
Meine Fahrzeuge: Aktuell:
- '06 Volvo V50
- '94 Chevy K1500
- '84 Suzuki SJ413
- '77 Golf Cabrioumbau
- '01 Triumph Tiger
- '99 Triumph Sprint
- '81 Yamaha TR1
Beitragvon ohu » Mi, 17 Jul 2024, 7:31
Eventuell hast du auch einen Riss im Krümmer, unterm Hitzeschutzblech? Beim Samurai ist auch die Verbindung Krümmer zu Hosenrohr gerne mal undicht, vielleicht auch bei dir?
Beitragvon Karlheinz_Al » Do, 18 Jul 2024, 17:18
.. ggf. die Kurbelgehäuse-Entlüftung prüfen, ob die noch dicht ist
Karlheinz_Al
Beitragvon Vision@r » Fr, 19 Jul 2024, 14:42
FalkHenkel hat geschrieben:Besonders fällt es auf, wenn das Dach oder die Fenster auf sind.
ich kann nur aus meinen Erfahrungen sprechen, seit ich den neuen Endtopf ( wie von deiner Ebay-Seite) dran habe ist der Gestank auf nahezu null gesunken.
Bin selbst noch nicht offen gefahren aber heute bei der Hitze mit offenen Fenstern.
Grüße Roland
Vision@r
Beitragvon FalkHenkel » Mi, 24 Jul 2024, 15:25
Ich habe mal was gebastelt.
Keine Sorge, das bleibt nicht so.
Sollte sich die Lösung bewähren, dann kürze ich das Rohr vom Auspuff, sodaß das zusätzliche Rohr nicht über die Fahrzeugabmessungen rausragt.
Die Nebelschlußleuchte muss ohnehin da weg, da ich mit dem Suzuki ins Gelände will, und die da maximal 10 Minuten halten würde.
Ich bin gestern und heute mal gefahren, jeweils mit offenem Heckrollo und teilweise offener Seitenscheibe.
Der Geruch war weg, was hoffen lässt.
FalkHenkel
Beitragvon FalkHenkel » Mi, 31 Jul 2024, 10:33
Des Rätsels Lösung...:
Ich habe zeitgleich mit dem zusätzlichen Abgasrohr auch den O-Ring im Zündverteiler gewechselt und die Papierdichtung der Kraftstoffpumpe mit Hylomar eingeschmiert und neu montiert.
Seitdem läuft kein Öl mehr übers Getriebe.
Daher kam die deutliche Verbesserung des Abgasgeruchs im Innenraum.
Seitdem kein Öl mehr auf dem Getriebe ist, stinkt es auch nicht mehr.
Ich habe das zusätzliche Abgasrohr wieder demontiert, und merke kaum einen Unterschied.
Lediglich wenn ich aus der Fahrt anhalte habe ich kurzzeitig minimal mehr Abgasgeruch ohne das zusätzliche Rohr als mit.
Wahrscheinlich holt mich dann die Abgaswolke ein, oder was auch immer.
Das ist aber nur in diesem Fall, und weht auch sofort wieder weg.
FalkHenkel
Beitragvon FalkHenkel » Do, 01 Aug 2024, 7:58
Nächstes Update...
Das serienmäßige Abgasrohr funktioniert, wenn das Verdeck ganz ab ist.
Wenn nur das Heckrollo hochgerollt ist, hat man damit Abgasgeruch im Innenraum (steht glaube ich auch in der Bedienungsanleitung, daß man das nicht machen soll...).
Da ich das aber ganz angenehm finde, so zu fahren, habe ich das zusätzliche Rohr wieder montiert, diesmal innerhalb der Karosserieabmessungen.
Dazu habe ich das serienmäßige Endrohr etwas gekürzt, den Halter der Nebelschlussleuchte entfernt, und diese an einem vorhandenen Loch im Stoßfänger befestigt.
So kann ich auch ohne Abgasgestank mit hochgerolltem Heckrollo fahren.
FalkHenkel
