welche schrauben verwendet ihr für die adapterplatte ?
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 26 Jun 2024, 23:10
hallo zusammen
wenn ihr nen vitara motor mit hilfe einer adapterplatte mit dem sj Getriebe verbindet
was benutzt ihr da für schrauben
die adapterplatte wird ja vorab schon mal mitm10 senkkopfschrauben mit dem Getriebe verbunden
jetzt bleiben noch die beiden oberen und die beiden unteren
oben habe ich jetzt m12 verwendet die in dem originalen gewinde noch beissen
unten bringe ich aber nur m10 schrauben rein und dabei auf einer seite sogar nur einen imbus oder ich schleife die mutter extem zu
Re: welche schrauben verwendet ihr für die adapterplatte ?
Beitragvon 4x4orca » Do, 27 Jun 2024, 10:42
Also oben werden ja die 12er vom Vitara Motor verwendet (Im Getriebe muss man oben deswegen auf M12 aufbohren)
Es gibt aber auch Kits, in denen gibt es für oben abgesetzte Bolzen. Die werden M12 in den Motor geschraubt und auf der Getriebeseite Standard M10 ohne Anpassung am Getriebe.
unten weiß ich es jetzt ehrlich gesagt garnicht mehr. Schrauben waren ja alle dabei.
Beitragvon kurt (eljot ) » Do, 27 Jun 2024, 23:30
danke diese schrauben habe ich jetzt passende gefunden und verschgraubt
hab dan aber noch ne frage wie ihr das gelöst habt und zwar geht es um das kleine schmutzschutzblech das den unteren teil der getriebeglocke abdichtet.
das originale reicht beim vitara motor ja nicht mehr
habt ihr euch da selbst eins gebastelt ?
Beitragvon Fridolin » Sa, 27 Jul 2024, 10:04
Ja sicher! Stück pappe abpausen und einfach dünnes Blech dran, bisschen sili drumherum geht auch noch.
Der ein oder andere lässt es auch offen, damit man es auswaschen kann :wink:
Fridolin
