spezialwerkzeug für schalthebel des verteilergetriebes.
Beitragvon kurt (eljot ) » So, 09 Jun 2024, 3:26
hallo zusammen gibt es ein spezialwerkzeug zum ausbau des Schalthebels im Verteilergetriebe ?
ich weis wie es im normalfall funktionieren soll mit dem bajonetverschluss
aktuell habe ich aber ein schalthebel den bekomme ich nicht raus entweder is der gummiring und die feder nich so gut oder es liegt daran das es im eingebauten zustand recht schwierig is t den verschluss an beiden seiten gleichzeitig einzudrücken und dann noch zu drehen weil es schwierig ist mit nem schraubendreher das metall zu drehen
da gibt es doch sicher so ne art gebogene gabel mit nur 2 zinken .
Re: spezialwerkzeug für schalthebel des verteilergetriebes.
Beitragvon ohu » Mo, 10 Jun 2024, 7:48
Normalerweise dreh ich den mit den Fingern auf.
Wenn es arg hakt - versuch vielleicht eine gebogene (90°) Seegeringzange?
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 10 Jun 2024, 9:52
ich nehgme normal nur nen schraubendreher und drücke von oben immer ein bischen rein hat bisher immer einfach geklappt.
werde ich wohl weiter probieren müssen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 10 Jun 2024, 21:48
habe es gersade nochmal probiert im eingebauten zustand kriege ich den hebel nicht raus
wenn ich pech habe muss ich das vtg wohl nochmal ausbauen.
Beitragvon kurt (eljot ) » Mo, 10 Jun 2024, 22:39
so ein kleines update
habe den hebel doch noch rausgekriegt ohne das verteilergetriebe rauszu bauen.
ging von unten mit nem mittleren schraubendreher und etwas glück dann doch.
um dieses problem zukünftig zu verhindern habe ich an beiden seiten an den bajonetverschluss nun eine kleine mutter angeschweisst da kann man zukünftig mit dem schraubendreher ansetzen und verhindert sop das man beim drehen von dem metallteil abbrutscht .
jetzt noch öl auffüllen und gut is
ich vermute es lag daran weil die gummikapope nicht drüber war und somit sand und schmutz in die schlitze rund um eingedrungen sind deshalb konnte man den verschluß nicht drehen
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 12 Jun 2024, 4:58
der sj fährt wieder der einbau hat also gut geklappt
beitrag kann nun geschlossen werden
