Kugel 8 mm Verteilergetriebe
Beitragvon Karlheinz_Al » Mo, 08 Apr 2024, 18:51
Hallo zusammen,
bei meinem Verteilergetriebe / Samurai habe ich das Ritzel für den Tachoantrieb getauscht.
Beim Hantieren ist aus der Öffnung für den Schalthebel Öl rausgelaufen und eine Stahlkugel mit Durchmesser 8 mm rausgefallen. Wo gehört die hin??
(unter dem Schalter für 4WD ist noch eine Kugel; auch unter der Verschlussschraube und der Feder in der Nähe der Öleinfüllschraube)
Wär' toll, wenn mir jemand helfen kann;
Viele Grüße
Karlheinz
Karlheinz_Al
Re: Kugel 8 mm Verteilergetriebe
Beitragvon 4x4orca » Mo, 08 Apr 2024, 20:21
Im Getriebe sind insgesamt 3 8mm Kugeln und eine Große. Wenn dir beim handtieren eine von den kleinen Kuglen rausgefallen ist, hast du eine von den Schaltwellen zu weit verschoben. Um die wieder rein zu bekommen, muss du das Getiebe komplett auseinander bauen.
Das hier allerdings zu erklären, führt zu weit.
Beitragvon Karlheinz_Al » Mo, 08 Apr 2024, 20:58
.. gibt es ein Bild oder ähnlich, wo die Kugeln sitzen, damit ich weiß, an welche Stelle sie gehört?
Ich hab ein grünes SJ413 Werkstatthandbuch, dort steht das bei Verteilergetriebe nicht drin; das dort beschriebene Verteilergetriebe hat eine Kette.
Karlheinz_Al
Beitragvon 4x4orca » Mo, 08 Apr 2024, 21:06
Beitragvon Jack » Mo, 08 Apr 2024, 21:20
Jack
Beitragvon Karlheinz_Al » Mo, 08 Apr 2024, 21:44
vielen Dank für die Antworten; werde mir das genau ansehen und hoffe, dass ich damit weiterkomme.
Ich hab' den Flansch und Deckel zur Vorderachse grade abgenommen; Welle mit Lager sind im Deckel. Die Schaltgabel läßt sich nicht mehr reinschieben.
Karlheinz_Al
Beitragvon 4x4orca » Di, 09 Apr 2024, 8:27
Die 3 Kugeln sitzten hier in dem Gehäuse
Dabei sind auch noch 2 Federn
Unten ist eine Schraube. durch die kommt alles ins Gehäuse. Dazu musst du aber wie geschrieben das Getriebe komplett auseinander nehmen.
Das blockieren kommt daher, weil sich die Wellen gegenseitig blockieren, je nachdem, wo sie stehen. Da eine Kugel fehlt, kann es natürlich auch sein, dass die Feder direkt auf die Welle drückt und sich in der Nut in der Welle verklemmt hat.
Beitragvon Karlheinz_Al » Mi, 10 Apr 2024, 13:40
Vielen Dank für Eure Hilfe; Getriebe ist wieder im Auto und funktioniert.
.. jetzt geht's dann bald zum TÜV.
Karlheinz_Al
