Samurai Einspritzer ausgegangen
Beitragvon TomRo » Mo, 08 Apr 2024, 12:35
Hallo ....
während meiner ersten Fahrt in dieser Saison ist mein Sumi ( Einspritzer EZ: 05/1992 JSA )
nach ca. 3 Km fahrt einfach ausgegangen.
Das Merkwürdige ist Fehlercode 12 , also kein Fehler .
Beim Starten mit Startpilot springt er kurz an und geht sofort wieder aus.
Benzin beim Rücklauf ist vorhanden.
Man sieht aber keinen Sprit an der Drosselklappe beim Starten .
Wer hatte schon mal einen ähnlichen Defekt oder kommt evtl. aus der Gegend um
46242 Bottrop und könnte Hilfe leisten ?
Gruß Thomas
TomRo
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai Bj 92 ,ungeschweißt und unrestauriert ,mit original 38000 Km in 06.23 und Wertgutachten 2 Plus
Re: Samurai Einspritzer ausgegangen
Beitragvon TomRo » Mo, 08 Apr 2024, 19:22
Hallo
Habe jetzt gefühlt 998 Seiten im Forum gelesen
und zwei gleiche Fälle gefunden.
Fehler war jeweils das Steuergerät in den Beiträgen.
Hat jemand vielleicht ein Steuergerät zum Testen oder
andere Lösungsansätze?
Gruß Thomas
TomRo
Beitragvon 4x4orca » Mo, 08 Apr 2024, 20:18
Es gibt diverse Steuergeräte für den Samurai. Du muss die letzte 5 STellen der Teilenummer auf dem Gehäuse bekannt geben, damit man das richtige Steuergerät zum testen verwendet
Beitragvon TomRo » Di, 09 Apr 2024, 15:23
Danke an 4x4orca
Die letzten 5 Stellen lauten 80C70
Gruß Thomas
TomRo
Beitragvon 4x4orca » Di, 09 Apr 2024, 20:04
Wenn den Betrag jetzt jemand liest, der ein solches als Referenzteil in der nähe von Botrop liegen hat, wird er sich möglicherweise melden um mal kurz vorbei zu kommen und damit zu testen, ob er dann wieder läuft. Dann kannst du dein Steuergerät reparieren lassen
Beitragvon TomRo » Do, 18 Apr 2024, 12:22
Moin
Falls jemand mal ein ähnliches Problem haben sollte.
Bei mir war es das Steuergerät.
Habe es bei EPS Elektronik prüfen und reparieren lassen.
Nun läuft er wieder.
Gruß Thomas
TomRo
Beitragvon Markes » Fr, 26 Apr 2024, 10:38
Alter Hut.... wenn der Einspritzer einfach aus geht -> Steuergerät.
Kleiner Tipp: Aufschrauben sieht man normal direkt den defekten Elko / Spannungswandler. Sehr wenig Arbeit :)
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
