410er VTG Typ 2 erkennen ???
Beitragvon Stefan » Mo, 19 Mär 2007, 22:12
Hallo Leute,
habe mich lange versucht zu diesem Thema schlau zu machen, bin es allerdings immer noch nicht wirklich.
Woran erkenne ich ein 410er Verteilergetriebe Typ 2?
Das Typ 1 hat im Gegensatz zum Typ 2 keinen Geber, Kabel und Stecker für die 4WD Anzeige, richtig?
Die Flansche für die Wellen sind beim Typ 1 kleiner als beim Typ 2, richtig?
Bringt mich aber leider nicht weiter wenn ich vor einem VTG stehe.
Ob es dann tatsächlich ein 410er ist und nicht womöglich ein 413er weiß ich dann auch noch nicht.
Die Handbremse wirkt bei meinem 93er Samurai auf die Hinterachse, wie ist das bei den 410ern? Mir hat jemand erzählt es gäbe auch Verteilergetriebe mit einer Bremstrommel für die Handbremse.
Dann habe ich was gelesen das man die Einganswelle drehen und dann zählen soll wie sich die Ausgangswellen drehen um so die Übersetzung zu erkennen???
Das ist der Geber für die 4WD Anzeige, richtig?
Das der dazugehörige Stecker, richtg?
Und das ist die Tachowelle ?
Mir hat jemand ein VTG angeboten das aus einem SJ 410 stammen soll, aber ob es ein Typ 1 oder 2 ist weiß derjenige auch nicht.
::hilfe::
Gruß Stefan :)
Stefan
Beitragvon nowayray » Mo, 19 Mär 2007, 22:42
Im Gegensatz zum Typ 1 Verteilergetriebe sieht man äusserlich am Typ 2 nicht den geringsten Unterschied zum 413er VTG. Da muss man tatsächlich die Übersetzung überprüfen.
Die einzige sichere Art dies raus zukriegen, ist das Zählen der Umdrehungen, das 410er macht 2,5 Umdrehungen und das 413er 2,2 in der Untersetzung.
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon Robert Grotz » Mo, 19 Mär 2007, 23:38
Ich zähl auch immer nur die Umdrehungen.
Ist m.M. die sicherste Methode kein überteuertes 413er VTG zu kaufen.
(Ich bin beim zählen immer zu zweit da ich Vollhirni immer wieder draus komm :lol: )
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
Beitragvon 4x4orca » Di, 20 Mär 2007, 13:52
also das VTG auf dem Bild ist auf jeden Fall mal kein 410er.
Zu erkennen an den Ablass- und Einfüllschrauben. Die sind innenvierkant.
Die 410er Typ II hatten 22er außensechskant.
Die 413er zuerst auch 22er außensechskant, dann wie die Samurai auch innervierkant.
Also von außen nicht zu unterscheiden.
S. Natus
Beitragvon haasa » Di, 20 Mär 2007, 13:58
Robert Grotz hat geschrieben:(Ich bin beim zählen immer zu zweit da ich Vollhirni immer wieder draus komm :lol: )
zwei mann um (fast) bis zur zahl "drei" zu zählen?.... hm...
böse zungen behaupten deine mathematischen fähigkeiten sind also bestenfalls suboptimal. na wenigstes muss ich mir jetzt eine sorge weniger bei der superkarpata machen :twisted:
haasa
Beitragvon uweausdertube » Di, 20 Mär 2007, 14:48
4x4orca hat geschrieben:Hallo,
S. Natus
Ich hab gerade eben ein 410er Typ 2 zerlegt welches Ölschrauben mit innenvierkant hatte.
An den Flanschen kann man sich genauso wenig orientieren.
Das einzige worauf man sich wirklich verlassen kann ist die Umdrehungen zu zählen!
Gruß Uwe
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon Robert Grotz » Di, 20 Mär 2007, 22:26
haasa hat geschrieben:
Ja ja, wir werden sehen.... :wink: :wink:
Liebe Grüße Robert
Robert Grotz
