Hallo zusammen,
Ich habe mal wieder ein Problem mit meinem JSA Samurai.
Nach einem Schaden am hinteren Radlager und entsprechenden Folgeschäden (Trommelbremse hat blockiert) habe ich das Radlager getauscht.
Beim Wiedereinbau habe ich dann festgestellt, dass die Bremstrommel an der Ankerplatte reibt. Mir scheint es fast so, als wäre die Steckachse ein paar Millimeter zu kurz.
Die Steckachse Stammt von einem Santana Longbody Samurai.
Kann es sein, dass an diesem die Steckachsen wirklich etwas kürzer sind?
Oder kann man die Steckachse zu weit reinsetzen?
Oder liegt da sonst irgendwo ein Fehler bei der Montage vor?
Das Lager sitzt so weit auf der Steckachse wie möglich. Der Schrumpfring direkt dahinter.
Provisorisch beholfen habe ich mir jetzt mit einer gepfuschten Lösung. Den Steg an der Rückseite der Bremstrommel habe ich abgefeilt, bis die Oberfläche eben war. Außerdem habe ich 1,5 mm Scheiben auf die Stehbolzen der Steckachse gepackt.
Gruß Sebastian
