SJ 410, bei Einlegen Allrad geht der Scheibenwischer an
Beitragvon FalkHenkel » Do, 28 Mär 2024, 10:31
Hallo zusammen,
hat das jemand schon mal gehabt?
Wenn ich bei meinem SJ 410 den Allrad-Antrieb einlege, geht der Scheibnenwischer an.
Dafür geht keine Kontrollleuchte für den Allradantrieb an.
Unabhängig davonm ob ich 4H oder 4L einschalte geht der Scheibenwischer in Stufe 1.
FalkHenkel
Meine Fahrzeuge: Suzuki SJ 410 EZ. 1988
Land Rover Defender EZ. 1991
Land Rover Discovery Td5 EZ. 2003
Dacia Duster LPG EZ. 2021
Dacia Spring EZ. 2021
Re: SJ 410, bei Einlegen Allrad geht der Scheibenwischer an
Beitragvon ohu » Do, 28 Mär 2024, 10:39
Ist das auf einmal passiert oder schon seit dem du das Auto hast?
Könnte ein Massefehler sein. Oder falsch gesteckte Stecker. Oder einer hat gebastelt.
Beitragvon FalkHenkel » Do, 28 Mär 2024, 10:48
Ist mir jetzt erstmals aufgefallen.
Der Vorbesitzer hatte da irgendwas gebastelt mit einem grün-gelbem Schutzleiter aus dem Hausgebrauch.
Damit waren quer durch den Motorraum die Massepunkte verbunden.
Das habe ich entfernt.
Wahrscheinlich ist es tatsächlich seitdem.
Wo hat der SJ denn seine Massebänder?
FalkHenkel
Beitragvon veb1282 » Do, 28 Mär 2024, 11:18
Da hatte einer einen faulen Massepunkt irgendwo und hat mit den Verbindungen mehr oder weniger erfolgreich gegengewirkt. Das Problem an sich klingt nach einem der sehr beliebten Massefehler.
Beitragvon FalkHenkel » Do, 16 Mai 2024, 15:31
Des Rätsels Lösung...
Die Vorbesitzer hatten grün-gelbe starre Kabel im Motorraum verlegt, die auf den ersten Blick keinen Sinn machten.
Es sah so aus, als gehörten die zu der chaotischen Verkabelung der nicht mehr vorhandenen Zusatzscheinwerfer.
War aber nicht so, das waren Massekabel.
Nachdem ich die Massepunkte vorne am Kotflügel wieder verkabelt hatte (diesmal mit richtigen Kabeln) ging wieder alles so, wie es soll.
FalkHenkel
