Samurai läuft dauerhaft zu fett
Beitragvon Dt-Power » Fr, 15 Mär 2024, 19:29
Hallo Gemeinde,
meins 92er Jsa Samu läuft viel zu fett. Laut Abgassmessung war der Wert über 10, da schaltet das Messgerät ab.
Rausgefunden haben wir, dass die Einspritzmenge irgendwie "hängt", das heisst, auch bei geringer drezahl läuft da dauerfeuer.
Ich habe vor kurzem mal die Einspritzanlage als ganzes Teil getauscht, der Verbrauch hat sich minimal verbessert.
Desweiteren hat es mir den Fehlercode 45 (leerlaufschalter im Tps), bei Beiden Einspritzanlagen gebracht. Aber nur wenn ich im 5 gang von 100 kmh aus Motorbremse + leicht normale Bremse mache.
Mein Mechaniker, wollte jetzt wissen:
Wie man auf das Steuergerät zugreifen kann und ob es irgendwas besonderes dazu gibt.
Welche Werte die ganzen Fühler haben müssen
Vielen Dank schonmal
Basti
Dt-Power
Suzuki DR 650
Re: Samurai läuft dauerhaft zu fett
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 15 Mär 2024, 21:10
Auf das Steuergerät kann man nicht zugreifen, nur ausblinken.
Eric ( memberlist.php?mode=viewprofile&u=3332) hat das WHB für den Einspritzer als PDF.
Beitragvon Dt-Power » So, 17 Mär 2024, 16:59
Danke für die Info, ich hab ihn mal geschrieben.
Gibt es bekannte Ursachen, die ein zu fett laufen hervorrufen beim Samu?
Gruß Basti
Dt-Power
Suzuki DR 650
Beitragvon 4x4orca » So, 17 Mär 2024, 18:48
Letzhin gab es mal einen Beitrag in die Richtung. Ergebnis war da eine defekte einspritzdüse. Die hat nicht mehr weit genug geschlossen.
Beitragvon Kezar » Mi, 03 Apr 2024, 1:34
Dt-Power hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Basti
Schau dir mal die Benzinrückführung an, bei mir war der Schlauch durch eine falsch gesetzte Schlauchschelle abgeklemmt. Hatte einen Wert von 9,6 ;)
Kezar
Beitragvon Markes » Fr, 26 Apr 2024, 10:43
Benzindruckregler undicht? -> Ich habe / hatte das gleiche Problem (ist richtig viel Benzin rausgekommen).
Wie hoch ist dein Standgas? Zieh mal den Unterdruckschlauch vom Regler ab (während die Kiste läuft) und schau ob da Benzin raus kommt.
Meiner ruckelt/läuft schlecht auch immer beim Gaswechsel/Lastwechsel... irgendwie komisch.
VG
Markes
Markes
Meine Fahrzeuge: Samurai Bj. 90
