SJ Vergaser mit geregeltem Katalysator
Beitragvon LeoSJ » Fr, 08 Mär 2024, 13:08
Hallo ins Forum,
habe einen laut Fahrgestellnummer SJ413 Baujahr 1987. Er hat einen Vergaser und geregelten Katalysator. Beim Vollgutachten (Fahrzeug kommt aus der Schweiz) und Abnahme als Oldtimer meinte der Prüfer, dass der Lambdawer mit fast 3 zu hoch sei, CO Wert etc. alles in Ordnung. War jetzt bei Suzukihändler und der meinte, solange er problemlos läuft lieber die Finger vom Vergaser lassen denn diese Ausführung sei recht selten und man bekommt keine Einstellwerte sowie Ersatzteile Dichtungen etc. mehr und wenn dann sehr teuer. Er hat geraten eher, wenn der Vergaser Probleme macht, einen Umbausatz zu kaufen und zu montieren.
Kennt sich hier im Forum jemand mit dem Vergaser aus??? Zeichnungen ?? Tipps ?
Danke [-o<
LeoSJ
Re: SJ Vergaser mit geregeltem Katalysator
Beitragvon 4x4orca » Fr, 08 Mär 2024, 14:26
Da hast du eine US-Modell.
die hatten tatsächlich einen Vergaser mit G-Kat.
Und JA, Finger davon lassen, solange er läuft
Und NEIN, das mit dem Umbausatz hilft dir auch nicht weiter, weil der nur für die Modelle ohne Kat verwendet werden kann.
Da wird dir so gut wie keiner helfen können.
Beitragvon veb1282 » Sa, 09 Mär 2024, 10:50
Oder vielleicht in Amiland Hilfe suchen. Wenn das von da kommt, gibts da vielleicht auch Teile bzw. Infos.
Vielleicht in Foren oder bei amerikanischen Suzuki-Teilehändlern?
Beitragvon Monstersuzi » Mo, 11 Mär 2024, 14:22
Hab auch so nen 413er, kam auch aus der Schweiz und hatte auch den geregelten Vergaser.
Hab aber eh umgebaut gehabt, falls du mal Teile benötigst müsste den Vergaser usw. noch irgendwo liegen haben.
Gruß Monstersuzi
Beitragvon LeoSJ » Mo, 11 Mär 2024, 17:24
Monstersuzi hat geschrieben:Hab auch so nen 413er, kam auch aus der Schweiz und hatte auch den geregelten Vergaser.
Gruß Monstersuzi
Wäre perfekt wenn ich Ersatzteile hätte. Wenn du den Vergaser noch hast bitte melden und was du noch dafür haben möchtest. Mein Waldwichtel läuft soweit prima aber gelegentlich spinnt er. Habe jetz H-Kennzeichen und möchte ihn so original wie möglich erhalten.
Lieben Dank
LeoSJ
