Suzuki Samurai nimmt schlecht Gas an
Beitragvon Hauzi » Mo, 26 Feb 2024, 17:19
Hallo zusammen habe einen 1992 Suzuki Samurai mit einspritzanlage bei kaltem Motor läuft er noch normal sobald der Motor warm is und ich Gasgeben will nimmt er sehr schlecht Gas an und verschluckt sich und dreht Dan erst hoch
Unterdruckschlauche sind neu und temperatursensor auch bitte um Hilfe
Habe hier jetz schon öfter von ähnlichen Fehler gehört aber noch nicht das Problem gefunden danke schonmal im Voraus
Hauzi
Re: Suzuki Samurai nimmt schlecht Gas an
Beitragvon Dt-Power » Mo, 26 Feb 2024, 18:19
Hallo, überprüfe mal deinen Kraftstoffdruckregler.
Sitzt vorne an der Einspritzung.
Auf der rechten Seite darf kein Benzin durchkommen.
Dt-Power
Suzuki DR 650
Beitragvon Hauzi » Mo, 26 Feb 2024, 19:22
Dt-Power hat geschrieben:Hallo, überprüfe mal deinen Kraftstoffdruckregler.
Danke für die Info hab ich gerade überprüft kommt kein Benzin raus müsste also in Ordnung sein habe mal den Kühlwasser temperatursensor abgezogen Dan läuft er auch bei warmen Motor ganz normal aber so kann man natürlich nicht fahren…
Hauzi
Beitragvon ohu » Di, 27 Feb 2024, 8:49
Abgezogener Sensor lässt den Motor im Notlauf laufen. Fehlercode ausgeblinkt?
https://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=35030
Zwei weiße einpolige Stecker in der Nähe des Sicherungskastens zusammenstecken ist auch eine Option.
Beitragvon Hauzi » Di, 27 Feb 2024, 11:42
ohu hat geschrieben:Abgezogener Sensor lässt den Motor im Notlauf laufen. Fehlercode ausgeblinkt?
Fehler hab ich gerade ausgelesen war leider kein Fehler drin trotzdem danke würde jetz mal den drosselklappensensor einstellen Villeicht hat ja noch jemand eine idee was es sein könnte
Hauzi
Beitragvon Hauzi » Di, 27 Feb 2024, 17:43
Hab jetz mal den ansaugtemperatursensor ausgebaut der hat einen Riss Weis jemand wie man den prüfen kann?
Hauzi
Beitragvon ohu » Mi, 28 Feb 2024, 12:48
Den ATS kann man durch Widerstandsmessung prüfen. In einen Topf Wasser halten und das Wasser erwärmen.
0°C - 5,4-6,6kΩ
20°C - 2,28-2,87kΩ
40°C - 1,06-1,36kΩ
60°C - 0,53-0,70kΩ
80°C - 0,29-0,39kΩ
100°C - 0,16-0,23kΩ
